Gramo NC450 (NC452)
Čo ma ale trápi viac, a na zvuk to už vplyv má, je keď sa blíži ku koncu platne (podľa dĺžky cca posledných 5 min.) dochádza ku skresleniu výšok, chrčanie, výraznejšie sykavky, občas súvislé praskanie (akoby prach), je to rôzne pri každej platni. Všimol som si, že keď sa blíži koniec platne, ihla je oproti prenoske vychýlená smerom do vnútra plante, resp. celá prenoska je oproti ihle vytláčaná k vonkajšiemu okraju. Trochu pomohlo, keď som prehodil závažíčko antiskatingu na druhú stranu (zľava doprava), predpokladám ale že takto to správne byť nemá. Výšky vtedy ale toľko neskresľovali, akurát basy boli menej výrazné, ihla sa ale držala približne v strede prenosky. To závažie antiskatingu má tri zárezy na tyčke kde sa dá priviazať, ja ho mám na tom prostrednom, neviem ako má byť správne. Prenoska je LC 91, prítlačná sila 20 mN.
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
Ale to vychýlení jehly co popisuješ mi připadne divné, nemělo by to být. Rozhodně antiskating musí fungovat tak, aby jehla zůstávala po celé desce pěkně volně ve středu přenosky. Při dosedu jehly na desku nesmí být patrné vychýlení na některou stranu, stejně tak v klidu (zvednutá přenoska) musí zůstávat geometricky přesně vprostřed přenosky. Antiskatingové závaží působí proti dostředivé síle, tedy musí raménko vychylovat směrem ven z desky. Ty máš asi to závaží moc velké (těžké) nebo je špatně nastavené.
Rozhodně problémy co popisuješ jsou opravitelné bez větších obtíží a ten gramec si to zaslouží.
www.sigmaphon.cz
http://uloz.to/3181799/nc450.rar
A kutilmile - nelituju tě
A ešte by ma zaujímala jedna vec, keď porovnám tú istú nahrávku na LP a na CD, tak na CD je trochu viac výšok, resp. na platni sú výšky nad 10 kHz utlmené. Neviem či je to problém všeobecný problém pri platniach, alebo je to lacnou prenoskou a či má zmysel zainvestovať do niečoho poriadného ?
který se každým přehráním nepatrně ale jistě opotřebovává a brousí
drážka čímž nosič ztrácí postupně výšky, myslím že nová drahá přenoska
nebude přínosem úměrným ceně pořízení. můj názor.
Jestli to není taky tím, že zvukař při kopírování z master pásu na CD výšky přidal víc, než před lety na desku (pár roků uteklo a už si jich tam musí přidat víc, než při přípravě pásu k přepisu na fólii).spirki píše:....keď porovnám tú istú nahrávku na LP a na CD, tak na CD je trochu viac výšok, resp. na platni sú výšky nad 10 kHz utlmené...
Co je to, nová drahá přenoska? Vždyť pod 18 € nekoupíš žádnou a za 19 € máš v Avelmaku velmi slušnou přenosku - přímou náhradu VMky: AT91. Když si búra připlatíš, máš za to Ortofona OMB5, ale myslím, že rozdíl mezi nimi nepoznáš, zvlášť, jestli ty desky mají už něco za sebou.konosuke píše:...myslím že nová drahá přenoska nebude přínosem úměrným ceně pořízení...
pro milovníky exotických kuriozit (Dual, Sanyo, AKAI, National, Pioneer...) doporučuji kouknout sem:
http://www.blackpointmusic.cz/shop/inde ... 20a&page=1
sympaticky vypadá Sanyo MG09 kompletní za 390.-Kč (www.ame.cz)
vhodná pro čs.gramofony
Pročetl jsem většinu diskuzí na toto téma i článků pana Hilla ,díky za ně.
Mám ale jeden dotaz co se týká phono zesilovače,zda neexistuje někde schéma takového zesilovače s přepínáním křivek,nejlépe i s návrhem plošného spoje.(Vím,říkate si co pohledávám na foru o bastlení ,když ani dps neumím navrhnout,ale pan google mi dal sem nejvíce odkazů na desky 78rpm).
Desky nechci nijak převádět do PC či na CD,ale prostě jen poslouchat.
Na přehrávání mám upravený gramofon HC 15 (rychlosti 78 a 80rpm) a přenosku Stanton 500Mk.2 s stylusem D5127 pro přehrávání klasických 78rpm desek.
Děkuji za případné odpovědi.
scorpionf píše:Dobrý den,omlouvám se,že toto mé další věším na diskuzi o NC450... Mám ale jeden dotaz, zda neexistuje někde schéma takového phono zesilovače s přepínáním křivek,nejlépe i s návrhem plošného spoje. (Vím,říkate si co pohledávám na foru o bastlení ,když ani dps neumím navrhnout,ale pan google mi dal sem nejvíce odkazů na desky 78rpm)...
Vzhledem k minimální "hustotě použití" takového preampu to vidím jedině na individuální stavbu. Profesionálové to myslím řeší také tak (individuální úpravou už existujících "studiových" konstrukcí). V relativně nedávné historii (20-30 let nazpět) se to možná i vyrábělo sériově, dnes ale velmi pochybuju. Hille, pokud kecám, oprav mne.
