Vyčištění odpadu u pračky Zanussi,nemáchá.
Killroy
- tatramacek
Co se týče toho máchání tak s tím máti neměla nikdy problem - tato pračka si napouští poměrně dost vody na máchání aby zbavila prádlo od zbytků prášku. Zajímalo by mne jestli jsi někdy pračku čistil od vodního kamene případně její stáří. Může se totiž stát že máš v odpadu nalepené po stranách zbytky toho kamene a pračka nestačí vypouštět a tím se nestačí zbavit vody z práškem.. To jest můj názor..
A kutilmile - nelituju tě
Prcek_CZ píše: Já snad budu muset zavolat nějakýho opraváře, kriste pane.. A ten mi napálí litr za povolení toho "bazmeku"..
Myslím, že se to musí dát vyndat i bez pomoci opraváře. Nicméně pokud je tam zpříčená třeba kovová kostice z podprsenky, nepomůže fakt nic jiného než to celé rozebrat a uvolnit..
Killroy
- tatramacek
Je to supr věc... A filtr u matinné Zanussky normální uvolňuji kombinačkama... A nic se tomu nestane.. Ale jak píše Ekkar - budeš tam mít nánosy vopdního kamene - bud zkus ten ocet anebo tu avu v tom odkaze... Já s ní mám velice dobré zkušenosti...
