Pračka El-ux EW1232F napouští a současně vypouští -VYŘEŚENO
Musím ručně otočit programátorem na další krok - a to už je odstřeďování.
Mám sundanej horní kryt, prohlídl jsem všechny kontakty, nikde žádná koroze, nebo zelenka, hladinové spínače na fouknutí cvakají, hadičky sem seshora profoukl, jsou průchozí, a nejsou nikde poškozené.
Připadne mi to, jakoby se někde dole něco nezavřelo, ale nemám od pračky schema, a při pohledu zespodu je vidět jen skříň filtru atd.
Dokázal by mi někdo poradit, jak je spodek pračky udělanej? Je tam nějakej elektrickej ventil kterej řídí vypouštění, nebo se vypouští jen čerpadlem?
Jinak pračka vevnit vypadá jako nová, nechce se mi kupovat si jinou. Poradí prosím někdo?
díky.
p.s.opravuji i původní příspěvek
- tatramacek
Jo a těch 12 cm to je opravdu málo. Známá má Whirlpool a s té vytéká voda i když má hadici ponořenou v "záchodové" míse.. Minimální výška hadice je 70 cm a maximální okolo 120 cm.
- tatramacek
- tatramacek
Už i vím jak to vzniklo. Asi před měsícem mi darling vyhazoval fičko, a v pračce zůstalo prádlo i s vodou - zablokovaný dvířka. Odpadovou hadici sem protozezadu vytáhl dopředu a nechal vodu vytéct abych se do pračky dostal, a pak jsem vrátil dozadu halabala jak tam padla. Zřejmě předtím když to fungovalo, byla výše než je hladina pro máchání.
No , aspoň jsem ji pořádně vyčistil, promazal, všecko zkontroloval a zametl za ní
Děkuju Vám všem kdo jste byli ochotni o tom alespoň přemýšlet a napsat radu. Ať se i vám daří.
- tatramacek
