Otáčení motorku na impulz
keeehi
#1 Příspěvek od keeehi »
Ahoj,
Potřebuji poradit, jak vyřešit ovládání motorku.
Po impulzu se bude točit motorek nějakou dobu doprava (např. 5s), pak se zastaví a bude čekat na další impulz. Pak za bude zase točit doleva (zase 5s). A takto pořád dokola.
Jedná se o ss motorek vyndaný z nějakého staršího gramofonu. Ty impulzy půjdou vždy každý zvlášť, nikdy se tedy nemůže stát, že by přišel impulz ještě v době, kdy se motorek točí.
Děkuji za pomoc.
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Jedno z řešení:
Motorek se např. bude řídit přes IO full bridge driver, směr pro ten IO bude přes CLK určovat D-KO (7474) a nějaký monostabil na 5s bude ten IO aktivovat.
keeehi
#3 Příspěvek od keeehi »
Děkuji,
Teď bych ještě potřeboval vysvětlit full bridge driver. Nikdy jsem se s tím ještě nesetkal, takže nevím přesně, o co se jedná. Mohl by jsi mi prosím ve stručnosti říct, co to dělá a jak to funguje, a poradit, který typ by byl na toto nejspíše vhodný?
Děkuji
#4 Příspěvek od EKKAR »
Dej si to do Googla, případně to zdupluj dotazem na "H-bridge driver". Je to zapojení, které (v nejjednodušší verzi) s pomocí 4 spínačů (tranzistorů, kontaktů relé...) umožňuje dokonalou reverzaci motoru na stejnosměrný proud (se statorem tvořeným permanentním magnetem) pomocí komutace = přepólování napájecího napětí.
Ještě existuje "půl-můstek" neboli "half-bridge" zapojení, které ale vyžaduje symetrický napájecí zdroj (±Unap). "Full bridge" vystačí s jednoduchým zdrojem.
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 14 bře 2010, 22:43, celkem upraveno 1 x.
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Zkus zadat do google "IO full bridge driver"
janousek
#6 Příspěvek od janousek »
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Vyhledávat můžeš i zde na EB . Jsou zde všelijaké a i tento http://bobblick.com/techref/projects/hb ... ridge.html .
