Canon MF 4010 - jak rozchodit skener
kovka
#1 Příspěvek od kovka »
Neporadi nekdo,kde ziskat navod pro tuto tiskarnu,tiskne kopiruje ,ale jak ji naucit skenovat,kdyz vsechno co k ni bylo se pri stehovani asi omylem vyhodilo,zrejme i nejaka instalacka.
#2 Příspěvek od rnbw »
Tu si stiahni drivery, hadam tam bude aj podpora skenera: http://software.canon-europe.com/products/0010498.asp
Vogon
#3 Příspěvek od Vogon »
Ten scanner chodí na normálním TWAIN32. Zkus se podívat do Ovládacích panelů na Skenery a fotoaparáty jestli tam není vidět. Pokud ano, nebudeš muset nic instalovat.
Reilys
#4 Příspěvek od Reilys »
... pak už stačí otevřít malování a dát skener/fotoaparát a skenovat...
kovka
#5 Příspěvek od kovka »
Panove moc diky za odpovedi zitra se dostanu k tomu abych odzkousel.
Report dluzen nezustanu.
Uz pri zapojovani bylo podezrele sdeleni ze zaslepky na USB-cku a z info na ni,napred instaluj soft a pak pripoj USB,ze asi vse nebude fungovat jak ma
kdyz se necha najit jako nove nalezene zarizeni.
Zitra odinsaluju a natahnu stazeny soft a pak teprve pripojim USB a uvidim.
zatim dik Kovka
kovka
#6 Příspěvek od kovka »
Zatim se zdarilo stahnout manual,a driver .
Kdyz jsem ho do Hlíst /Vista/ nainstaloval tak se stejne nezdarilo.
Musim napred prelouskat navod,neni v cestine,ale to chvilku potrva,tak se pak ozvu.Zatim diky za rady.
Zpět na „Výpočetní technika“
