Odchazi budic krokace
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Pokousim se pouzit elektroniku s bipol. krokacem z floppy. Na elektronice je STEP a DIR. Na sucho to jede bez problemu. Krokac jsem zatizil a 4 elektroniky odesly - prestaly jezdit jednim smerem. Pripisuju to nevhodnemu pripojovani jineho zdroje pro napajeni elektroniky (elektronika je krmena signaly z LPT) Mam ale pochybnost, jestli treba neni zavit na kratko na jednom vinuti. Jde to nejak dynamicky zmerit?
#2 Příspěvek od Crifodo »
mechanik se všude válí 3 (_-_) takže můžeš prohodit motor a zkoušet znovu. Když dáš do série s vinutím malý odpor, tak na něm můžeš změřit napětí a porovnat tak proud se zdravým motorem/budičem.
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Zjistil jsem, ze u jednoho vinuti ma krokac par desetin mensi odpor. Pouzivam ho vysouvani a zasouvani supliku. Behem odladovani jsem ho parkrat roztocil rucne a je tam dost silny prevod. Ze bych natocil takove napeti ze doslo k prurazu izolace na vedeni?
Jdu ho vymenit. Zapojim ochranne diody. Protoze mozna dojde ke stejne situaci, resim jejich alternativni zapojeni - normalne se pripojuji v protismeru na vyvod vinuti, napajeni a zem. Pokud s tim bude nekdo delat bez napajeni, muze vygenerovat napeti a odpalit pres ne elektroniku.
Co je nepripojit na zem a napajeni, ale zapojit mezi ne zenerku na 5V az 6V a malinky zatezovaci odpurek. Bude to mit vliv na normalni provoz krokace?
#4 Příspěvek od Crifodo »
ta mechanika je hlavně navržená na nepatrný moment který stačí k vystavení hlavičky a důležitá je tam spíš rychlost a přesnost vystavení, ne aby s tím někdo zapertloval konzervy :twisted: klidně to můžeš upéct tepelně a jestli je vinutí ze samopájitelného drátu, tak to vyzkratuješ jedna báseň. Na práci si sežeň krokáče ze staré jehličkové tiskárny.
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
Uz jsem spichnul mechaniku a kroutici momenty stacej. Jde mi o vliv diod na chod krokace a orientacni velikost indukovaneho napeti. Tocky tam asi byly.
Vymena neni tak snadna, ty bipolarni krokacky maj ruzny odpor a ruznou delku hridele.
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Co se stane, kdyz krokac se zavitem na kratko (misto 16.4 ma 16.2 ohmu) budu budit silnejsim driverem? Pominu-li zahrati... ?
