Zase ta samá Teslička (Color 110 ST) a zase obraz
MetalGod
#1 Příspěvek od MetalGod »
Velikost obrazu je závislá na jasu.
Co mám dělat? :opravar:
— Winston Churchill
#2 Příspěvek od Hill »
Co bys měl dělat? Stabilita rozměru u téhle televize je zčásti dána vnitřním odporem vn násobiče (to, když se zvětšuje a zmenšuje obraz celý).
Můžeš zkusit vyměnit odpor v čepičce anodového přívodu na baňku.
Ale bacha! Dobře ukostřenou šňůrou s dobře izolovaným držákem hrotu napřed několikrát zajeď pod čepičku a vybij zbytkový náboj. A i po sundání čepičky to radši nejméně jednou zopakuj. Ten náboj drží dlouho a rekombinací se sám časem obnovuje, tak ať se škaredě nedivíš.
Taky zkontroluj na špičce 4 modulu H, jestli impulsy na ní mají amplitudu 50-52V a jestli je stálá. Případně ji pomocí P2 dorovnej.
Zvětšování jen ve vodorovném směru může být způsobené přechodovým odporem na propojce Z40 (přepínání kapacit pro hrubé nastavení šířky obrazu), přechodovým odporem v patici Tr403, špatným kontaktem třeba vývodů 3, 7 a/nebo 1 modulu K (nebo vadou stabilizace vodorovného rozměru v modulu K). A to jsem si ještě nevzpomněl na všechno.
8O 8O 8O 8O 8O 8O
Nechápu, proč kvůli stejné televizi zakládáš tři různá témata. Jako by to nešlo dát do jednoho vlákna.
Naposledy to tak nechávám.
Příště ti nechám jedno a ta ostatní smažu.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Někde jsem četl, že by to mohlo bejt i nějakou diodou (už je to dlouho, tak si to nepamatuju), ale těch tam je...
— Winston Churchill
#4 Příspěvek od Hill »
Hill píše: ....(nebo vadou stabilizace vodorovného rozměru v modulu K). A to jsem si ještě nevzpomněl na všechno.....
Ano, tam to některá z diod může dělat. Ale jen v případě, že se ti mění rozměr pouze vodorovně.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Lítá mi vertikál i horizontál. Ale tolik???
— Winston Churchill
Mourek
#6 Příspěvek od Mourek »
shořel odpor v čepici na báni
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
No jó :cry:
Jaké má hodnoty? (R, P)
— Winston Churchill
#8 Příspěvek od Hill »
Hill píše:Stabilita rozměru u téhle televize je zčásti dána vnitřním odporem vn násobiče (to, když se zvětšuje a zmenšuje obraz celý).
Dej tam M1/2W, to tam obvykle vyhovuje. Když to bude cestovat i pak, dej menší hodnotu, ale nejspíš to nebude nutné.
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Díky HILLE a MOURKU!!!
Snad z tý rachotiny ještě něco vymáčknu!
— Winston Churchill
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
Do tý čepičky se nedostanu- je to zalitý
— Winston Churchill
#11 Příspěvek od Hill »
Chyť za kabel a tlač ho skrz. Jednou to povolit musí.
Nebo, jestli máš možnost, vyměň násobič celý.
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
Bohužel tam odpor žádný není- možná je v násobiči, který nemám.
Určitě to tím násobičem bude, páč je z jeho odbočky s přátelským napětím 8kV :scared: napájeno ostření a to při jasném obraze blbne.
Docela by mě ale zajímalo, proč s jasem "roste" i obraz? :headscratch:
— Winston Churchill
MirekD
#13 Příspěvek od MirekD »
Velikost obrazu se zvětšuje proto, že při větším jasu je zdroj VN více zatížený a protože je měkký, jeho napětí se sníží. Při nižším urychlovacím napětí se elektrony, které se pohybují směrem ke stínítku, méně urychlí, mají tedy nižší rychlost a díky tomu je magnetické pole vychylovacích cívek více vychýlí z jejich dráhy. Vychylovací citlivost obrazovky se tedy mění podle urychlovacího napětí.
193.86.226.163
Re: Zase ta samá Teslička (Color 110 ST) a zase obraz
#14 Příspěvek od 193.86.226.163 »
metalgod píše:Velikost obrazu je závislá na jasu.
ser na 110 a kup si OTF!72 uhlopricka za 9000 i s digital tunerem!!!
