LCE CK5485 W/T
Ferda3220
LCE CK5485 W/T
#1 Příspěvek od Ferda3220 »
Zdravím všechny. Nemá prosím někdo schéma zdroje k CK5485W/T. Při bouřce byl TV v režimu standby, ale při chvilkovém výpadku napětí odešel zdroj a teď jenom bzučí. Jsem amatér, ale moje vědomosti jsou poněkud historické a bez schéma je to hledání pro mne trochu složité. Našel jsem toschéma pro CK5484, ale to je jiné. Děkuji všem za ochotu.
bumbo
#2 Příspěvek od bumbo »
Pravděpodobně tam bude 3transistorový zdroj(už se tu mnohokrát probírali).V prvé řadě vyměň oba elyty(10uF,47uF).Když zdroj jenom bzučí,to znamená,že je přetížen,nebo se nechytne.Pravděpodobně bude v háji spínák ve vysokým .Chce to měřit a měřit.
Ferda3220
tv
#3 Příspěvek od Ferda3220 »
bumbo píše:Pravděpodobně tam bude 3transistorový zdroj(už se tu mnohokrát probírali).V prvé řadě vyměň oba elyty(10uF,47uF).Když zdroj jenom bzučí,to znamená,že je přetížen,nebo se nechytne.Pravděpodobně bude v háji spínák ve vysokým .Chce to měřit a měřit.
Dík za odpověď, budu měřit! :)
