TV Philips 28PT4457/58, chassis L01.1E AA
a taky na koncovém trandu ŘKS jsem naměřil (trand byl vypájeny z DPS)
mezi Bází a emitorem odpor 30ohmu. a mezi bází a kolekorem 516ohmu.
neni ten odpor mezi Bází a emitrem nejaky malý?
Je to trand BU4508DX
asi je to blbá otázka ale já jsem takhle malý odpor nikdy na trandu nenameril mezi B a E,tak se radši ptám.
555 píše:neni ten odpor mezi Bází a emitrem nejaky malý?Je to trand BU4508DX. asi je to blbá otázka ale já jsem takhle malý odpor nikdy na trandu nenameril mezi B a E,tak se radši ptám.
Ne není. Ten shunt je u tohohle trandu 25ohmů. Poslyš Vlastíku, kolik vlastně máš momentálně rozvrtaných těch telek?
Killroy
jenze ja mam doma jenom ted oscik mozna tak ze zvukovky v notesu
Ale kdyz to dela to ze se vypne telka do st.by tak to vypada na nejake diode nebo tak na svod ze?
To ,ze si tie diody meral este nic neznamena.Niekydy blnu aj zvytkova kondiky.
Vertikal by sa dal teoreticky merat aj zvukovkou z nap delicom.Ide o to ci sa oplati riskovat notebook.Prskne nahodou trafo a si v 3.14ci.A to sa este nebavim o sonde.
