Ahoj chcel by som si niekedy v buducnosti postavit lampac s PL 508 kedze mam ku nemu aj vystupny transformator aj sietovy ale nikde nemozem najist schemu na ten zosik googl uz pracoval ale ziadna schema len elektronky na predaj napr AUKRO Bazos...Za odpovede predom diki.
a když k němu máš trafáky jak víš bez schématu, že budou mít "akorátní" impedanci a napětí, i když stavět s těmato flaškama, no pro začátek by to šlo zkusit třeba s KT728 nebo jiným tyristorem, i když jak sem několikrát řekl.. zvuk poleze z čehokoli.. otázka jaký..
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
nerobte si zomna srandu chce to kamarat a mam to kompletne lampa sietak a vystupak chcel nejaky mono zosik on sa do toho absolutne nerozumie a predsa mu nebudem robit zosik s EL 34kami alebo EL84kami alebo nieco podobne.
no jestli máš jenom jednu tak sme zase někde jinde, je nová ? stará už bude mít prachbídné vlastnosti, co když se ti potento ? kde je pak budeš shánět ? odkaď si, daruju ti jednu GU50ku, ale jestli chceš aby ti to svítilo tak třeba GU81 je pěkná, u té si můžeš číst noviny na nočním stolku a ještě to bude hrát.. ale když jinak nedáš postnu schémata jednoho nedoceněného českého odborníka
PS: co když to kamáráda zabije, když neodolá pokušení a sáhne si na čepičku ?
Pokud chce jakýkoli lampový zesilovač pokud možno z nějakého šrotu, tak zkus vyndat z nějaké staré telky PCL 86 s výstupákem nebo z rádia ECL 86. To co popisuješ, je zřejmě z nějakého rozkladu jak někdo výše psal. Jestli se nepletu, tak to trafo má hodně výstupů a plochý konektor. alespoň to co mám doma, jediný jeho klad je, že má jádro z plechů 0,35mm vhodných pro výstupáky. Nicméně už jsem se jako začátečník setkal i se zesilovačem z PL 509, autor tvrdí, že to hraje slušně, je to jeho názor a já to ani zkoušet nebudu, je to škoda času a peněz. No než jsem to dopsal tak je to tady.
