TV TESLA S633TS, chassis E6 - korekce podušky
Poradna určená pro amatéry
#16 Příspěvek od 555 »
nebo to je to mysleno abych zmeril kazdou elektrodu zvlast proti zemi?promin te mi to prosim ja uz sem dneska nejakej utahanej
Burajko
#17 Příspěvek od Burajko »
Ano.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
#18 Příspěvek od 555 »
promin te mi to.
mezi B a GND je 29,1V
a mezi E a zemi je 27,7V
Burajko
#19 Příspěvek od Burajko »
A napatie na IC301(TDA8350) vyvode 12?
#20 Příspěvek od 555 »
na vývodě 12 mi měřák ukázal 0,06V
Burajko
#21 Příspěvek od Burajko »
Vyzera to na TDA8366,nebudi pin 43 (E-W). Podla merani by tam malo byt okolo 0.7V.Zmeraj pin 43 z diodovym testom na meraku oproti zemi.A nevykaj mi.
#22 Příspěvek od 555 »
Tak jsem hledal na šasi ten TDA8366.Ale nikde není osazen :(
na desce je osazeno plno IO s paticí DIL8 a DIL16 a pak jsou zde
3 IO a to:
MSP-3400C-PP-C6 : podle datašitu je to zvukový procesor
SDA5273S - na teletext
SAB-C502-L20N - 8 bitový CMOS controller
Ale ten TDA...nikde neni osazen :roll:
kokun
#23 Příspěvek od kokun »
Vlastíku - jen jestli nekecáš.
To chceš tvrdit, že ta tvoje telka "chodí" i bez signál. procesoru - a co takhle - není náhodou "v konzervě"? :roll:
Je to IC101/TDA8366 8O
Honza - kokúň
__________________________
#24 Příspěvek od 555 »
omlouvam se zjistoval jsem dopoledne a dopadlo to tak,ze sem se napsal blbost.byl v te ,,plechovce".meril jsem odpor mezi tim pinem 43 a zemi.odpor je 50ohmu. a napeti na nem je 2,5V
Burajko
#25 Příspěvek od Burajko »
555 píše:na vývodě 12 mi měřák ukázal 0,06V
Ako ti moze ukazovat merak na vyvode 12(co je vlastne I/V konverter) IC301(TDA8350) 0.06V,ked na (E-W) vyvode 43 IC101(TDA8366) je 2.5V.Pretoze su spojene.
Jedine ,ze meral si to rozpojene...Ak ano potom zmeraj zvlast diodovym meracom(nie ohmetrom) vyvod 12 IC301(TDA8350) oproti zemi,a vyvod 43 IC101(TDA8366) tym istym sposobom.
Burajko
#26 Příspěvek od Burajko »
Dalej nepokracujeme?
Naposledy upravil(a) Burajko dne 17 bře 2010, 20:28, celkem upraveno 1 x.
#27 Příspěvek od 555 »
pokracujeme samozrejme.jen ted nejsem zrovna doma,abych mohl pokracovat :)
