Jaký výkon uchladí tenhle chladič?
Co se týče tranzistorů tak tu mám KD501 a jeden KD503. Je lepší tam osadit všechny tři nebo jeden/dva?
chladic_vetrak.JPG- Chladič s větrákem, kdysi namontovány MA7805, ale jen na ozdobu :)
- (88.16 KiB) Staženo 166 x
Když si řekneš, že dovolíš teplotu chladiče 70 stupňů, tak uchladí menší výkon, než když dovolíš 90 stupňů. A když bude vnější teplota 10 stupňů, nebo 40 stupňů, tak to může být i obráceně.
Jestli máš zdroj napětí aspoň 20-25V/1A, úplně nejlíp to zjistíš praktickým pokusem. Když zapojíš jeden nebo dva MA7805 do definované zátěže. Budeš měřit ztrátový výkon a zkoumat oteplení. 7805 má teplotní pojistku, takže při přehřátí by se měl vypnout a přežít to.
Chladič odhaduji (navzdory tomu, že jsem napsal, že to nejde ) tak asi na 17W(+-5W) při pasivním chlazení , žebra svisle a na vnějšku přístroje (ne uvnitř skříně). Pokojové podmínky.
Někde na netu se snad dá najít tento Al profil a k němu příslušné křivky teplotního odporu podle délky chladiče.
Co se týče počtu tranzistorů , je lepší jich tam dát víc (postarat se o rovnoměrné rozložení výkonu!), protože budou vždycky odolnější než jeden. V určitých režimech totiž tranzistor může odejít, i když je zvenku úplně studený. Chladič na to nemá vliv, protože tranzistor odejde tak rychle, že se ani nestačí ohřát. Viz graf bezpečné pracovní oblasti SOA v datašítech.
Zátěž můžeš krátkodobě (minuty) provozovat i s mnohem větším výkonem, než je trvalá schopnost chladiče, ale nemůžeš ji provozovat ani vteřinu s větším výkonem, než je odolnost tranzistorů.
Šikovné je doplnit hlídání teploty chladiče nějakým termistorem a v případě přehřátí se přístroj přivede do stavu bez zatížení.
Pak počítat jako s jednoduchým sériovým elektrickým obvodem. Brát zdroj tepla(resp. výkonu nebo teploty) jako zdroj napětí. Hodnota tohoto napětí je maximální povolená teplota přechodu. A toto napětí je vedeno přes odpory(tepelné odpory) do dalšího zdroje napětí(tentokrát teplota okolí. Maximální možný výkon co může přejít přes tyto odpory(odpor Rjc,Rcs,Rsa neboli odpor přechod-obal, obal-chladič a chladič-okolí) se vypočítá jako podíl rozdílu teplot Tj-Ta(max teplota přechodu - max teplota okolí) součtu tepelných odporů = (Tj-Ta) /Rja. To je pro předpoklad pasivního chlazení pro stálý výkon.
PavelFF píše:Na to se nedá moc dobře odpovědět. Záleží na hodně vlivech, jako je poloha chladiče, povolená teplota chladiče, teplota okolí, dokonce třeba nadmořská výška (tlak vzduchu), doba provozu,....
Klidně ať se chladič smaží co nejvíc, hlavně aby mi neodešly součástky (s nějakou rezervou).
PavelFF píše:Jestli máš zdroj napětí aspoň 20-25V/1A, úplně nejlíp to zjistíš praktickým pokusem. Když zapojíš jeden nebo dva MA7805 do definované zátěže. Budeš měřit ztrátový výkon a zkoumat oteplení. 7805 má teplotní pojistku, takže při přehřátí by se měl vypnout a přežít to.
Hledal jsem na netu nějaké hodnoty profilových chladičů, křivky podle délky jsem nenašel, ale aspoň jsem našel pár rozměrově podobných s tepelným odporem 1,6-2,3 K/W: http://www.mmmetals.com/pages/extrusion ... rusion.htm .
Vzal jsem si to do práce, zatížil dva (třetí nefunguje) MA7805 celkem 1,5 A na 18,3 V, což dělá 20 W pro chladič a 7,5W do odporů na výstupu. Po nějaké době se ustálila teplota na chladiči mírně přesahující 65 stupňů. Na tělese stabilizátorů bylo kolem 70 st. (měřeno K-TYPE sondou) Takže z toho vychází něco přes 2 K/W odpor chladiče a to odpovídá hodnotám těch podobných co jsem našel. Nakonec to není tak těžké to změřit
PavelFF píše:Šikovné je doplnit hlídání teploty chladiče nějakým termistorem a v případě přehřátí se přístroj přivede do stavu bez zatížení.
S nějakým způsobem sledování teploty a omezení počítám.
GeorgeB píše:Maximální možný výkon co může přejít přes tyto odpory(odpor Rjc,Rcs,Rsa neboli odpor přechod-obal, obal-chladič a chladič-okolí) se vypočítá jako podíl rozdílu teplot Tj-Ta(max teplota přechodu - max teplota okolí) součtu tepelných odporů = (Tj-Ta) /Rja. To je pro předpoklad pasivního chlazení pro stálý výkon.
Rsa jsem jak se zdá orientačně zjistil. Rjc najdu v katalogu, pro MA7805 to je 4 K/W a pro KD501-3 0,866 K/W. Když vezmu, že jeden MA7805 na sobě měl 10 W, na přechodu by měl mít o 40 st. víc, než na pouzdře, takže přes 110 st. Pokud jsem to dobře pochopil, tak když budu mít tři tranzistory na jednom chladiči, tak můžu počítat s přibližně s třetinovým Rjc (tj. jako jedna součástka na celý výkon)? Teď ještě zbývá Rcs. Chtěl bych tam dát nějakou pastu, aby byl co nejměnší. Ale dá se nějak zjistit nebo se používá nějaká konstanta pro jednotlivá pouzdra?
Ještě k tomu aktivnímu chlazení. Jak je vidět, tak se tím dost zlepší účinnost chlazení, jak se tohle počítá? Nebo se vyzkouší a uvidí?
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Pokud se počítá s prouděním v tunelu s více prvky nebo s malým průtokem, tak je potřeba vzít v úvahu, že se vzduch průběžně ohřívá.
Výpočet je dobrý pro přibližný odhad a nakonec sám vidíš, že jedině praktická zkouška ti dá skutečný výsledek.
Ještě k dotazu, odkud vítr foukat. Podle mě je skoro jedno, jestli fouká na stranu s tranzistory nebo na opačnou - za předpokladu , že je to symetrický chladič s žebry na obou stranách jako tady. Rozhodující je především chlazená plocha (a hmota). Tranzistor má nepatrnou plochu ve srovnání s chladičem, takže jeho ofukováním se mnoho nezmění. A rozdíl teplot na obou stranách hliníkové desky bude asi taky minimální. Čím bude teplotní vazba součástka-chladič dokonalejší, tím menší vliv bude mít to, z které strany se fouká. To jsou všechno jen moje dohady.
