Vyvedení video signálu z Web kamery
Mica
#1 Příspěvek od Mica »
Chtěl bych si koupit nějákou malou kamerku a přidělat jí na svého robota, ale když jsem zjistil ceny kamerek (flajzar.cz), tak mě docela přešla chuť. Ale při projíždění jednoho e-shopu jsem narazil na pár web kamerek ježiž cena se pohybovala okolo pouhých 400kč. A proto by mě zajímalo jestli někdo netuší, zda by bylo možné z nějáké té web kamerky dostat normální video signál, který by se dal přivést např do TV přes Scart, nebo ho případně zmodulovat a přivést na anténí vstup do TV?? :roll:
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Snad všechny webkamery mají pouze sériový digitální výstup. Musel by jsi asi sehnat patřičný D/A převodník.
Pak by Tě to mohlo stát víc, než kdybys koupil normální minikameru.
— Winston Churchill
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Nedal, klasická kamera má vlastní generátor synchonizačních impulzů čili snímkové a řádkové které jsou nutné pro provoz na TV nebo monitor. Web kamerka má sice CCD snímač ale sejme jeden obraz který se pak po komunikaci s PC přesune do kompu kde se ti zobrazí.
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od Crifodo »
Obávám se, že právě ty levné kamerky nebudou s digitálním i analogovým výstupem, už proto že levné kamery nemají PAL rozlišení a 50fps ale něco míň. Je potřeba uvést konkrétní typ a nebo to rovnou v specifiakci vyhledat. Jsou hlídací kamerky s analogovým video/audio signálem i s výstupem pro web, ale to určitě bude pálka, protože jsou to obvykle kity včetně servomechanismu pro zoom, náklon a azimut.
Myslím že mikrokamerky s analogovým výstupem byly někdy před 2 roky od 800,- 1000,- Kč, možná šla cena ještě níž.
http://www.volny.cz/minikamery/
#5 Příspěvek od rnbw »
Webkameru jedine staru. Mam jednu tak z roku 1998 - ma normalny analogovy vystup (kompozitny) a bola k nej PCI karta s Bt848 - 3x kompozitny vstup + 1x S-video. Doteraz to funguje a na tej karte sa da pekne nahravat aj z videa.
stanimir
#6 Příspěvek od stanimir »
Docela levně se dá koupit tady, teda záleží zda nebude nikdo přihazovat.
Kód: Vybrat vše
http://www.aukro.cz/show_item.php?item=107965017
Mica
#7 Příspěvek od Mica »
Hmmm tak nic mno :( , a díky moc všem
btw neměl by aspoň někdo schéma na vysílač pro obyč. video kamerku s dosahem 100m?
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Teoreticky by to mohlo jít udělat z TV modulátoru (např. z videa), na jehož výstupu by byl VF výkonový zesilovač, ALE:
1) bylo by to drahý
2) taky to bude dost složitý
3) (nejen) v tomto pásmu se nesmí amatérsky vysílat!
Radši se to nepokoušej vysílat do luftu!
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 08 čer 2006, 07:48, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
ViPali
#9 Příspěvek od ViPali »
WEB kamery sú buď CCD alebo CMOS, staršie CCD ak aj nemali VideoOut, tak sa na čipe dal nájsť, pretože spravidla za nimi bol AD a riadiaci procesor.
V súčasnosti sa u Web kamier prechádza k lacným CMOS a tie majú na čipe komplet elektroniku s výsupom USB.
Urob prevodník Wcam - USB - RS232 - uP.
Mica
#10 Příspěvek od Mica »
Převodník USB(host)-RS232 je docela neproveditelná věc. Nejjednoduší by byl nějákej procík s USB-on-the-go, ale tím disponujou snad jenom 32bitový procesory a navíc by to bylo neskutečně složitý rozchodit.
Spíš by mě teda zajímalo, jestli by bylo realizovatelné pomocí nějakého mikrokontroleru snímat z kamery (upravené webkamery) bod po bodu. Prostě, že bych si sám pomocí nějákého prográmku obraz bod po bodu nahrál a rovnou něják zpracoval. Bylo by to realizovatelné bo Bude možné webkameru patřičně upravit?
ViPali
#11 Příspěvek od ViPali »
Práve to som písal, staré CCD sa dali, tam bol CCD čip a za ním AD. Z CCD išiel klasický PAL (NTSC) video.
Moderné CMOS čipy majú integrované všetko na jednom čipe, takže na výstupe je spravidla iba USB.
Ale v optických myšiach je nejaký čip, to som ešte neskúmal. Ak niekto má informácie, dajte to sem.
Mica
#12 Příspěvek od Mica »
ale ten CCD čip v myších je snad jenom černobílej a disponuje desítky nebo až stovky pixly prej :)
Mica
#13 Příspěvek od Mica »
HA tak už jsem na to přišel => http://www.gme.cz/linkydok/86b1322d1ed5 ... 47d1c0.pdf
Akorát netušim jestli to budu schopnej vovládat :?
Zpět na „Výpočetní technika“
