Vymazání obsahu proměnné STRING v BASCOM
michalino
#1 Příspěvek od michalino »
Prosím Vás o radu,
mám takovouto deklaraci:
Dim Vsechny_znaky As String * 40 ' řetězec znaků
Dim Znaky(40) As Byte At Vsechny_znaky Overlay
Jak prosím vymažu obsah proměnné Vsechny_znaky v BASCOMU?
hakamusai
#2 Příspěvek od hakamusai »
Nešlo by to v cyklu ? nedělám v Bascomu,ale v Pascalu.
michalino
#3 Příspěvek od michalino »
Právě nevím...jestli musím mazat každou pozici (každý znak) jeden po druhém nebo jestli to jde vymazat vše najednou...
ale vsadím se, že to bude na jeden řádek...až se za tento dotaz stydím...
AB1
#4 Příspěvek od AB1 »
Kód: Vybrat vše
Vsechny_znaky = ""
michalino
#5 Příspěvek od michalino »
AB1,
děkuji za odpověď....
Zkouším to na simulátoru (Samozřejmě se zapnutou volbou REFRESH VARIABLES, ale nefunguje to..
asi je to tím simulátorem...
AB1
#6 Příspěvek od AB1 »
Ptal jsi se na vymazání proměnné typu string.
To se provede zapsáním nuly do prvního znaku stringu. Nula označuje konec stringu.
Od toho okamžiku je string prázdný. Je zbytečné měnit ostatní znaky.
Zkus v simulátoru
Kód: Vybrat vše
Vsechny_znaky = "ABCDEF"
Print Vsechny_znaky           ' napíše ABCDEF
Vsechny_znaky = ""
Print Vsechny_znaky           ' nenapíše nic
Je třeba si uvědomit, že bajty ve stringu nejdou "úplně vymazat". Bajt musí mít vždy nějakou hodnotu mezi 0 a 255.
Pokud chceš aby všechny znaky ve stringu měly např hodnotu &hff, použij
Kód: Vybrat vše
Vsechny_znaky = String(40 , &HFF)        'naplň 40 znaků hodnotou &hff
michalino
#7 Příspěvek od michalino »
AB1,
děkuji za pomoc, super, pomohla druhá varianta a funguje to jak má:
kód:
:D
ještě jednou děkuji a přeji Vám hezký den
