Náhrada relé elektronikou
Miknik
#1 Příspěvek od Miknik »
Rád bych se zeptal zda by mi někdo neporadil schema, potřebuji v EZS okruhu k okením spínačům, kde mám použit jazýčkový kontakt s magnetem připojit něco jako relé s dvěma přepínači, nebo alespoň s jedním(dále bych použil již klasiské relé s dvěma přepínači). Bojím se, že při přímém napojení relátka (i jazýčkového rel.), že se mi budou opalovat kontakty u jazýčkových okeních kontaktů, nelze je již vyměnit. Rád bych použil napájení z EZS, tedy 12V. Jsem silnoproudař a elektronika zrovna není moje, děkuji.
Jindra2
#2 Příspěvek od Jindra2 »
Nějak tak.
Jindra
(562 bajtů) Staženo 342 x
Miknik
#3 Příspěvek od Miknik »
Schémátko je na mě moc zjednodušené, bez označení typu součástek to nedám.
Haty
#4 Příspěvek od Haty »
Jazýčková relé se v EZS zapojují přímo, protože tam tečou velmi malé proudy, které relátko nezničí
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabe ... detektory/
Tyto detektory jsou jazýčková relé
Haty
Jindra2
#5 Příspěvek od Jindra2 »
Miknik píše:Schémátko je na mě moc zjednodušené, bez označení typu součástek to nedám.
Potom tedy tak, přidal jsem i zapojení s inverzní funkcí.
Jindra
(11.08 KiB) Staženo 140 x
Miknik
#6 Příspěvek od Miknik »
Haty píše:Jazýčková relé se v EZS zapojují přímo, protože tam tečou velmi malé proudy, které relátko nezničí
Haty
Tak to jme si patrně trochu nerozuměli :wink:
Nešlo mi o zničení relátka, ale právě těch jazýčkových kontaktů v okenních kontaktech, bojím se, že při dlouhodobém používání se mi tyto kontakty "opálí" sice jde o proud někde v rozmezí 12,7-60mA(napájení relátka)
Zjednodušeně potřebuji použít okenní kontakty ne jen na EZS, ale i na blokování topení, proto ta náhrada relátek jiným obvodem, bojím se toho proudu 60mA.
Miknik
#7 Příspěvek od Miknik »
Jindra2 píše:
Jindra
Děkuji za upřesnění, jak již jsem psal Hatymu, potřebuji použít okenní kontakty ne jen na EZS, ale i na blokování topení, proto ta náhrada relátek jiným obvodem, bojím se toho proudu 60mA. V elektronice hádám, že potečou řádově nižší proudy, děkuji.
Miknik
#8 Příspěvek od Miknik »
Jindra2 píše:
Jindra
Miknik
#9 Příspěvek od Miknik »
Jindra2 píše:
Jindra
Jenda_KL
#10 Příspěvek od Jenda_KL »
Tak použij optočlen, tam bude spínaný proud kolem 10mA. Třeba PC817
Brudr
#11 Příspěvek od Brudr »
Já bych si s tím vůbec nedělal problém. Jazýčkové kontakty jsou hermeticky zataveny v ochranné atmosféře. Naprosto běžně se používaly pro spínání napětí 60V/0,5A. Mylím, že dněšní typy snesou i větší napětí (100 - 200V). Proudově určitě od 0,25A do 0,5A podle typu. 60mA je mucha.
kbulda
#12 Příspěvek od kbulda »
Tady se podívej co snesou jazýčkové kontakty za proud.
I ty nejmenší 0,25 A
http://www.meder.cz/jazyckove-senzory-magnety.html
