Jako "vstupní prvek" mám k dispozici lowESR kondíky 2700uF 50V (cca 200kusů) a k tomu potřebuju navrhnout cívku (nevím jaký drát ani kolik závitů ani na jakou kostřičku)předpokládám drát kolem průměru 2mm a tak 15závitů, od kondíků by vedly krátké kabely od svářečky - cca 1metr délky a spínal-vybíjel bych kondy ručně připojením kabelu na kovovou plochu - že to bude jiskřit vím
Něco jako je na této fotce
Mají to připojené na baterii kondíků 200V a celkově 90000uF.
Pokud mi k tomu někdo trochu poradí, budu rád, než jít cestou pokus omyl.
