Panasonic TX-25LD4, chassis EURO4 - pomoc pri oprave
Poradna určená pro amatéry
fredis
#31 Příspěvek od fredis »
Je to jak v Kocourkově!!! Má KO zdroj a píše, že mu jde VN!!! V těch zmatených informacích aby se prase vyznalo....
gabel
#32 Příspěvek od gabel »
Meral si Q852,853,854 a855?
5V STBY je v akom stave?
bubaisko
#33 Příspěvek od bubaisko »
Zdroj je OK (žiarovka na 150V-ok svietila normálne), po zapnutí TV do siete sa rozsvieti červená ledka. Spustením dialkovým nabehne VN a po 5 sekundách prejde telka do stand-by ale ak ho chcete pustit z predného panelu na telke stlačením ch+ nereaguje. :roll:
gabel
#34 Příspěvek od gabel »
150V a 5V je rozdiel.
Skontroluj tých 5V a ak je to OK tak skus resetnúť procesor
mirosne
#35 Příspěvek od mirosne »
bubaisko píše:skusim vymeniť vertikal a diody okolo neho, dozvedel som sa že pred pokazením telky sa obraz náhodne posúval vo vert. a potom prestal ísť.
Už si to urobil?Ešte raz Ti pripomeniem,že ak nejde vertikál,Tv nepojde.Mal som takú istú závadu a na vert. boli studeňáky a bola zlá dióda.Studeňáky som preletoval,diódu vymenil a Tv beží.Robil mi predtým to isté čo Tebe.Že Ti nejde klávesnica,to je o inom.
bubaisko
#36 Příspěvek od bubaisko »
vo obvode vertikal sú tri diody ktorú?
#37 Příspěvek od masar »
Nejprve tu první, potom tu druhou a nakonec tu třetí. Jen to, prosím, nepopleť! :wink:
bubaisko
#38 Příspěvek od bubaisko »
uz je to ok vertikal nevertikuloval bol vadny LA7845N a dioda na napajani -14V, a zenerka
este jedna otazka ten novy integrac je na moj vkus pomerne dost horuci je to v poriadku?
mirosne
#39 Příspěvek od mirosne »
V norme
kokun
#40 Příspěvek od kokun »
Bývá dost horký - ale montovals ho přes vodivou vazelínu, aby aspoň lépe přenášel teplo na chladič?
Honza - kokúň
__________________________
