trafa pro spínané zdroje
Návštěvník
firma DOE inzeruje, že má nějaké ferity výprodejem, což se mi jeví jako nejrozumnější, už vzhledem k ceně, protože třeba u jader Amidon nevědí, co by si za ně řekli
něco je na http://ok2tej.senga.cz/rady/ferity.html
a něco na http://www.ferity.cz/
Návštěvník
Nějaká ta stará AR mám ale nemám teď bohužel možnost skenování.
Zkus se podívat na belza.cz pro začátek.
Mám ten dojem, že stará AR nabízela redakce v pdf na CD, ovšem ta úplně stará asi ne. Detailní podrobný návod na postup konstrukce zdroje vyšel ještě v předpočítačové epoše
Je to jak psal Crifido,jen to trochu upřesním jek je to podle tabulky z AR B4/94 co jsem počítal já.
Jde o tabulky pro materiál FONOX H21,který je myslím shodný nebo podobný s SIEMENS N27.V tabulce se vybere typ a velikost jádra,frekvence a vyjdou hodnoty který potřebuješ pro výpočet,který je příkladně uveden na konci.Těch AR vyšlo několik,ale myslím že jen tohle má tabulky.
Výpočet v něm najdeš,ale tabulka ti sedět asi nebude,protože píšeš že máš jádro E 8×15,což bude E15 a v tabulce jsou jádra až od E20 a frekvence 20KHz-50KHz-100KHz,takže stejně potřebuješ získat informace o tom jádru někde z netu nebo z jiné literatury,bez té magnetické indukce a ostatních parametrů to nevypočítáš.
To AR má asi 5Mb,jestli chceš,tak ti to pošlu a můžeš experimentovat,máš v úmyslu pracovat s malým napětím a stím se laboruje a zkouší daleko lépe než se sítovým.
Návštěvník
Proud 3A na takové jadérko je šílený, patrně se ti to přesycuje a indukčnost padne k nule...
