Citlivost FM rádia Tesla
Blbě ergonomické řešení posuvníků, strašná přístupnost desky rádia a mgf-opravitelnost, mizerná kvalita vestavěného repro, nevyhovující průběh regulace hlasitosti, absence přípojky pro venkovní repro. Nutnost zavírat dekl na kazetu v určitém místě - křížení tenkého plastového krytu.
Inak nie je ten Condor nejaký prechválený!? Mne sa zdá že tá mechanika je dosť poruchová, hlavne plastové diely sú dosť o ničom. Rádiový diel ujde, ale pripadne mi taký dosť "KM320" s divným šumovým "podfarbením" ale napríklad keby koncový stupeň nemal tiež ten šum, tak bybol skvelý, trafo je fakt tvrdé, skoro predimenzované...
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Gadzo_z_Presova píše:hlavne plastové diely sú dosť o ničom
Které myslíš?
Ona ta mechanika fakt dneska už fungovat nebude, ale dá se to celkem snadno opravit. Problém je tam hlavně s motorky, když jsou opotřebované, tak příliš žerou. Pak to buď nestíhá při přehrávání přivíjet nebo kolísají otáčky tónové hřídele, podle toho, který motorek to má za sebou...
Tak dnes som dostal Sextet 637A, koncové tranzistory sú KD333... Takže môžem tento Sextet porovnať s Moderatom s KU611 a je to úplne o niečom inom... Basy sú také plné a nie ploché... Výšky idú na ňom fakt parádne.... Proste zmena minimálne o 20% k lepšiemu. Tento Sextet si chcem pekne opraviť, trošku sa rozlaďuje... Ale slúžil na policajnej stanici, kde bol zapnutý 8h denne od roku výroby...
- sambiliong
Gadzo_z_Presova píše:Tento Sextet si chcem pekne opraviť, trošku sa rozlaďuje... Ale slúžil na policajnej stanici, kde bol zapnutý 8h denne od roku výroby...
já si celou dobu myslel, že na policejní stanici slouží četníci.. a on zatím Sextet
to rozlaďování rádií Tesla s varikapy vinou kondů se tu na EB popisovalo včetně nápravy už x-krát.
Inak keemo , pozeral som sa do SN Moderato a je tam výkres dosky vstupnej jednotky s popisom aj schéma... Ten SN na Sextet je oproti tomu iba akýsi "dodatok".
Sextet už mám pustený od 12:16 a to rádio hraje fakt báječne, tie KU611 sú oproti tomu chrastítka...
