Prepojenie klasickeho crt monitora a pc ( redukcia)
vintagehifi
#1 Příspěvek od vintagehifi »
Zdravím,
mám problém zapojil som pc myš a klavesnicu pomocou ps2 konektorov,
a idem pripojit klasický crt monitor AOC na pc-čko a čo nevidím ?!
zozadu je na pc (neštandardný konektor monitoru vid foto)
je to samica s 25 dierová v pc.
klasický crt tam neviem napojit, takže nemám obraz...
prosím napíšte mi konkrétne ako sa volá redukcia z klasického crt
na túto samicu (25 dier vid foto.) a kde to kúpim.
vďaka za pomoc.
(43.53 KiB) Staženo 80 x
(85.06 KiB) Staženo 104 x
(53.85 KiB) Staženo 102 x
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
:lol: Tak takhle jsem se už dlouho nenasmál. Ten nestandardní konektor je LPT port. Máš tam u něj i ikonku tiskárny. V PC asi není žádná grafika nainstalovaná, to je někde ze sběrnýho dvora?
vintagehifi
#3 Příspěvek od vintagehifi »
no niesom pc expert, vyzeralo to ako monitor ten obrázok.
inak ja mám tiskárny napojené pomocou iného kábla
usb a do tlačiarne ide malý hranatý...
ano je to zo zberného dvora zistujem ako to zprovozniť
vo vnutri je matična doska, procesor, 2 hdd, a 2 mechaniky dvd a cd rom
takže ako to napojím na monitor a skade ???
Zbytečná citace předchozího příspěvku vymazána.
Používej konečně tlačítko Obrázek nad a pod vláknem!
Naposledy upravil(a) vintagehifi dne 22 bře 2010, 11:31, celkem upraveno 1 x.
Banda
#4 Příspěvek od Banda »
Chtěl jsem napsat něco hodně podobného, co napsal forbidden.
Tohle to bude super příspěvek do " Hvjezdné pjechoty " :D
vintagehifi: musíš nejdřív sehnat grafiku
Měl jsi ten PC vůbec rozebraný?!
EDIT: vidím, že jsi to již rozebral
tak zjisti aspoň typ desky, CPU, ať víš co od toho čekat
jinak PC se ti rozjede i bez monitoru a pokud ne, tak ho zanes zpátky
vintagehifi
#5 Příspěvek od vintagehifi »
pc ide len pipne chybu asi že tam chýba grafická karta
skúsim zistit komponenty.
pc je v maxitower a je inak celkom funkčné teda bez monitora
sa zatial tak javí...
Naposledy upravil(a) vintagehifi dne 22 bře 2010, 11:36, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od rnbw »
PC grafiku nepotrebuje, bezi aj bez nej. Potrebujes ju ty, ked tam chces pripojit monitor.
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
Existují i VGA monitory s konektorem 9 PIN
vintagehifi
#8 Příspěvek od vintagehifi »
aha tak teraz ako to je??? kto robí z koho somára ???
chýba tam grafická karta alebo ide monitor napojit z niektorého konektoru vid foto iné vzadu niesú...
#9 Příspěvek od rnbw »
breta1 píše:Existují i VGA monitory s konektorem 9 PIN
Co je v tomto pripade uplne nepodstatne.
vintagehifi
#10 Příspěvek od vintagehifi »
este je tam táto karta ??? žeby tv ??? alebo je to grafika?
vid foto plus foto skrine spredu a zozadu
(61.74 KiB) Staženo 85 x
(53.42 KiB) Staženo 78 x
(89.98 KiB) Staženo 76 x
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
Na vypnutém PC změř odpor proti zemi na 9 PIN samici špiček PIN1, PIN2, PIN3. Pokud naměříš okolo 75 Ohm, je to RGB výstup z grafiky VGA, když to nebude, též to může být výstup grafiky pro monitor EGA.
#12 Příspěvek od rnbw »
Nevymyslajte blbosti - odmontuj tu bocnu stenu a uvidis, ze je to TV karta.
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Nájdi AGP slot, býva prvý z tej sady, kde sa pripájajú karty, teda zadná časť dosky, ako máš na zadnom plechu tie "okienka", kúsok pod tým, čo si vyfotil. To po grafárne je určite "deravé", teda bez záslepky. VGA slot na doske poznáš, tie ďalšie pod ním, je ich tam niekoľko, sú trochu inakšie, to sú PCI. Tak do toho VGA-čka treba zastrčiť grafickú kartu, v tomto prípade asi nejakú staršiu, menej výkonnú. K nej potom pripojíš monitor a môžeš to zapnúť. S trochou šťastia to i niečo ukáže.
vintagehifi
#14 Příspěvek od vintagehifi »
ok odmontujem bok a nafotím co je vo vnútri
este posielam foto spredu
Zbytečná citace vymazána. Používej konečně tlačítko Obrázek nad a pod vláknem!
(53.51 KiB) Staženo 80 x
Duvsan
#15 Příspěvek od Duvsan »
Eeh, som pomalý.
Zpět na „Výpočetní technika“
