MC34063 a dvě napětí
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
men2.JPG- (19.83 KiB) Staženo 163 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
Tak nějak jsem si to představoval. Jediná drobná vada pořád je, že ta cívka nejde jednoduše koupit hotová a musí se vyrobit, lépe řečeno přivinout závity na hotovou - pro mě je to triviální záležitost, ale pro některý bastlíře je to nepřekonatelný problém. Jeden nemá drát, druhý má cívku s 10x větší indukčností a chce ušetřit 5Kč atd...
V Application Information je schéma step-up měniče pro bias TFT panelu a jsou tam použité nábojové pumpy pro výrobu dalších napětí, třeba to půjde upravit.
- ZdenekHQ
- Významný člen
EKKAR píše:Někde jsem viděl i použití jednoho vinutí trafíčka jako tlumivky - druhé vinutí (galvanicky oddělené) se dalo použít jako nezávislý plovoucí zdroj...
To je jen otázka účelu, jestli to pomocné vinutí propojíš s primárním nebo necháš izolované. Chová se to stejně. Je to blokující měnič a tak stabilizace jednoho výstupu, celkem dobře stabilizuje i ostatní (zapojené jako blokující).
- ZdenekHQ
- Významný člen
