zdroj u eltax HT-153
sadaz
#1 Příspěvek od sadaz »
Zdravím všechny. Nedavno se mi z ničeho nic vypnulo mé DK, po rozdelani jsem zjistil, že to odprdla pojistka-> vymenil jsem ji a zkusil znova zapnout, abych videl co to dělá. Pojistka přímo zableskla-> zkrat na vstupu do zdroje. Po vyletování tranzistoru < na chladiči> FQPF 12N60C zkrat na síťovem vstupu zmizel. Tranzistor byl durch proraženej. Sehnal jsem si dnes nový < sehnal jsem náhradu a to SK1460> a zdroj vyzkoušel-> pojistka už nehoří, vymenený tranzistor se pekelně hřeje < po přiložení prstu se má kůže tendenci na chladiči připejkat> , napětí na sekundáru za diodama velice nízký , trafo se hřeje, z připojenýho repráku se ozývá jen lupání, vstup do zesilovače je pasivní< po přiložení prstu repro nebrumí> .. napadlo me, jestli spaleny tranzistor nevzal s sebou jeste nejakou soucastku. Nemohlo by to odprdnout řídící obvod FAN 7554? nachází se v těsné blízkosti trandu a je na něj skoro bezprostředně připojen.. díky za jakekoli napady
#2 Příspěvek od rnbw »
Riadiaci IO bude v prdeli a mozu tam byt aj dalsie suciastky. A este musis najst a odstranit pricinu.
sadaz
#3 Příspěvek od sadaz »
myslím si, že to bylo kvuli přehřátí, .. mel jsem dvd u topení, v mistnosti cca 26 stupnu.. vim, že se ten trand hřál už dříve, nevim, proč všechno maj dimenzovaný na jistý podmínky a bez rezerv.. okolní součástky jsem tehdá přeměřoval a tuším, že byly v cajku.. řidici člen změřit nedovedu:(
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Každopádně rada do budoucna - pojistka hoří jako poslední :D A mění se všechno, co i jen teoreticky může odejít - t.j. včetně IO.
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
Ten tranzistor určitě neodešel jen sám od sebe.Něco jej muselo přetížit,tím se dostal nad hranici únosnosti a skončil v křemíkovým nebi spolu s IO.Na sekundární straně zdroje může být příčina.
sadaz
#6 Příspěvek od sadaz »
to me nenapadlo.. nevím ale co by na sekundáru mohlo způsobit takový odběr..
v tomto eltaxu jsou dvě desky, jedna zahrnuje zdroj a zesilovač, druhá deska jsou samý procesory atd. K tomuto eltaxu mam jednu desku se zdrojem a zesilovačem rezervní. Tu špatnpou jsem po poruše vyndal a vymenil za funkční desku. Vše už asi měsíc jede jak má.. takže vidím problem na teto zdrojove desce.. ale teda vubec nevim, co by mohlo zdroj přetížit až tak moc..
#7 Příspěvek od rnbw »
Elyty si kontroloval?
sadaz
#8 Příspěvek od sadaz »
v primáru jsem kontroloval jen první elyt , ten na 400V.. myslíš, že by některý mohl mít veliký svod? nad tím jsem taky přemýšlel, ale to by se jistě zahříval-> elyty jsou vsechny studené.. pokud by nebyla kapacita, aspon zesilovač by se urcite rozjel..
Až se dostanu k osciloskopu, zkusim změřit co jde přímo z trafa. Ted zkusim jeste prohlídnout diody na sekundáru.. asi to vezmu postupně..
jeste nekde musim teda sehnat ten řídící integráč.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
V prvé řadě se zaměř na "pidielyty" na primáru, v druhé a stejně důležité řadě na větev sekundáru, ze které je brána zpětná vazba. A nezkoumej teplotu elytů, ale ESR. Ta metoda funguje, když elyt hnije na velký ESR, nikoliv v okamžiku, kdy hoří zdroj.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
