vf tranzistor s velmi nízkým šumem pro 70cm?
kybler
#1 Příspěvek od kybler »
Zdravím všechny, nemáte nějaký tip na dostupný VF tranzistor (pokud možno FET) s šumovým číslem menším než BF998?
U toho je udáváno na 800MHz 1dB, na 70cm pravděpodobně nebude menší a přitom se prodávají předzesilovače se šumovým číslem menším než 0,5dB.
Díky :)
Když všechno selže, přečti návod.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Pod 1dB jedině Ga-As FET, s křemíkem se tak nízko nedostaneš. Pokud nekoupíš new, jdou vykuchat ze starších LNB pro SAT-TV.
kybler
#3 Příspěvek od kybler »
Díky, nějaký konvertory tu mám, jde se brakovat... :D
Zpět na „Součástky“
