OVP CTV2843
OVP CTV2843
- BaluSK
- Kontaktovat uživatele:
OVP CTV-2843
Ty R130 a R132 =39k jsou tzv. "startovací" - tj. napájejí NL101/uC3843 do doby, než se zdroj rozběhne a napájení IO (pin7) převezme obv. z vin. 5-7 tr. T101 a diody VD104/BA159
__________________________
- BaluSK
Re: OVP CTV-2843
jany685 píše:A tie suciastky su......? Je spravne ked poviem ze cez tie rezistory je napajana ta NL101? a zataz sekundarnych zalezitosti na to nema vpliv? neviem ale myslim si ze ta 101cka napajanie len riadi, ci nie? opravte ma ak sa mylim,
ked myslis ?
OVP CTV-2843
Inak servisne manualy som zbezne studoval
Ps , Je tazke odhadnut do akej miery je ten vas sarkazmus vazny, snad to myslite dobre, stejne dikes za info.
Re: OVP CTV-2843
jany685 píše:.... len som chcel vediet ci sa ten problem nebude v blizkej buducnosti opakovat.
Nevím, co vidíš za sarkazmus v mé odpovědi, ale budiž.
A co se ti může opakovat?
Vyschlý C109 - je také odvislý od toho, jak majitel vypíná telku. Pokud ji nevypne síťákem jak je rok dlouhý, tak odchází cca po 5-ti letech. Když semo tamo i vypne ze sítě, tak "životnost C109" prodlouží.
A startovací R130 a R132 - jsou asi trochu výkon. poddimenzované - spolu s mizerným zapájením do DPS se to musí časem projevit.
Ale zapájej (samozřejmě: vyndat, oškrabat na čistý kov, pocínovat a zapájet nazpět
- BaluSK
Snazil som sa Ta len nakopnut spravnym smerom ,co obnasa rutinna oprava tychto zdrojov,aby sa ti o mesiac nevratila telka nazad.Kedze vsak Tvoja odpoved zacinala vyvracanim toho co som napisal,pokladal som za bezpremetne temu rozvijat,na take diskusie nemam ziadnu chut a ani cas,sorry.Takze som ti len prikyvol a pokladal to za uzavrete.
Pekny den
BaluSK píše:Rezistor sa ti prehrieval bud tym ze bol od vyroby zle napajknuty,alebo: a to skor,ze zdroj je pernamentne pretazovany...to znamena,ze musis dat do poriadku aj sekundarne obvody
Já teda nevím, jak se může přehřívat startovací odpor u UC384x jako důsledek přetížení sekundáru. To jseš asi trochu mimo mísu a jany v tomhle měl pravdu. Takže i ten sarkazmus byl mimo mísu.
- BaluSK
Andrea píše:Já teda nevím, jak se může přehřívat startovací odpor u UC384x jako důsledek přetížení sekundáru. To jseš asi trochu mimo mísu a jany v tomhle měl pravdu. Takže i ten sarkazmus byl mimo mísu.
Mila Andrea,Teba si vazim prilis velmi na to aby som toto komentoval.Mozem Ta vsak ubezpecit ze nie som mimo ziadnu misu
- BaluSK
Ja som napisal len ze UC3843 menil zbytocne a ked uz ho menil,tak ho mal vymenit komplet.Reagoval som vsak viacmenej na dotaz,ci ten zdroj mu moze este znova zhavarovat a na to bola moja reakcia.Mozno som sa blbo vyjadril,ale z praxe viem ze v OVP zdrojoch je takato prevencia namieste
