Lampový zeslovač
Inak ako skusil si uz postavit ten hybrid v AB? http://www.wdehaan.demon.nl/images/5676ver2.jpg
Ako to hralo? Islo to?
ty FETy mají totiž poměrně velkou vstupní kapacitu, s odporem v anodě to chodilo asi do 30kHz, SRPP má mentší výstupní odpor, chodí to do 150kHz (-3dB),kapacita těch FETů je závislá na klidovém proudu, s rostoucím proudem klesá
postavené to má zatím jen mono
jinak moje parametry :
koncový stupeň podle http://www.wdehaan.demon.nl/hybrid/5676mosfets/
napájecí U 24V nesymetrické ( na výstupu kondík 2500uF) klidový proud 200mA, bez stabilizace- třetí tranzistor nahrazen zatím odporem
charakteristika 28Hz -150kHz, výkon poctivých 10W
co se týče zvuku hraje to pěkně a má to nádherné basy
(odpory 510 ohm jsem neměl, dal jsem 470 ohm, proud anodou je asi 3mA)
spodní mezní frekvence půjde dolů dám větší vazební kapacity těch 28hz platí pro všechny C 68nF (i na vstupu celého zesilovače, ten jsem tam přidal)
Peter22
Návštěvník
Návštěvník
