Jaké bodovačky se používají na bodování aku ?
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
myslím třeba to co používají v Gesu, nebo jinde.
vombat
#2 Příspěvek od vombat »
Pokud myslíš bodování pájecích praporků, tak se používala kondensátorová bodovačka, což není nic jiného než, že se vybije kondesátor a tímto výbojem vznikne svár. Kdysi jsme to používali na bodování termočlánků.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
přesně to myslím, zajímalo by mě jak vypadá profi zařízení .
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od PeteBurns »
A netuší náhodou niekto, aké sa tam používajú hodnoty? Napätia, kapacity, prípadne aj prúdu? Dalo by sa to provizórne zrealizovať aj doma? Mám na mysli to kontaktovanie monočlánkov...
frantajetel11
#6 Příspěvek od frantajetel11 »
Já normálně baterky pájím. Používám pájecí roztok na nerez (ale nevim teda co obsahuje) určitě by šel použít i jinej pájecí sajrajt. Akorát tu baterku nesmíš moc dlouho ohřejvat a pak to dobře očistit :wink:
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Lepší je pájecí pasta přímo na nikl. Jde to s ní samo.
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
taky je pájím, ale někdy se mi podaří o trošku větší vrstva cínu a už mi to nejde do pouzdra. A právě mám řešit cca 300 baterek každá o třech článcích a naivně jsem si říkal, že by na to mohla být nějaká jednodušší mašinka , která by se mi tímto zaplatila, ale zřejmě budu muset dát někomu vydělat :-)
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
bu2520 píše: A právě mám řešit cca 300 baterek..
300 baterek to už je zakázka. A zakázka je pro někoho = pájení není zrovna moc na místě. Je zdlouhavé a silně neprofesionální. A trochu pochybuju, že se zákazníkovi budou takové pájené paky vůbec líbit. Ale kdo ví.. :nevim:
A je třeba si uvědomit, že budeš muset garantovat taky nějakou záruku. A to je u baterii vždycky problém. Žádný výrobce ani prodejce ti v případě jakýchkoliv problémů neuzná reklamaci pájených článků. A černej Petr ve výsledku zůstane u tebe.
Killroy
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
však taky píšu, že dám někomu vydělat :-) , letování beru, jako vyloženou nouzovku a to ještě jen pro sebe, rozhodně bych to neudělal pro takovouhle zakázku. Právě proto, jsem tajně doufal jestli neexistuje nějaká malá jednoduchá bodovka, protože se jedná o jednorázový kšeft který už potom nemusí nikdy přijít. Tak doufám, že mi někde třeba dají množstevní slevu.
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Na netu je spousta DIY návodů na bodovačku baterek, stačí si nasadit Google.
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
sice bych radši něco továrnějšího , než bastl, ale zkusím, jen bych měl na tebe Andreo prosbičku, jakou bych měl zadat formulaci dotazu na googla , myslím anglickou, Děkuju.
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Třeba battery tab welder nebo spot welder a různé kombinace :wink:
P.S.: Víš kde sehnat ten niklovej plech na pacičky? Ono na to nic jiného než nikl pořádně nechytá.
Naposledy upravil(a) Andrea dne 27 bře 2010, 09:49, celkem upraveno 1 x.
bu2520
#14 Příspěvek od bu2520 »
díky jsi zlato :-)
robo
#15 Příspěvek od robo »
Taky se ted chystam na spojeni 10 clanku. BU 2520 uz mas nejaky napad. Koukl jsem na jedno videjko s home made bodovackou. Z trafa z mikrovlnky. Kdyz by byl nejaky postup v cz. Anglictine moc nerozumim :(
