motorček z mikrovlnky
greenhorn
#1 Příspěvek od greenhorn »
Ahoj, vyrábal som niečo na točenie z motora z mikrovlnky, ktorý otáča tanier. Problém je v tom, že vždy pri pripojení na elektriku sa motor roztočí iným smerom, čo je v mojom prípade nežiaduce. Jedná sa o synchrónny motor (rotor je tvorený magnetom). Chcem sa spýtať, či sa dá niečo robiť s tým, aby sa točil smerom, ktorým ja potrebujem. Ďakujem!!!
#2 Příspěvek od Artaban001 »
nedá,je to vlastnost toho motorku. Porid si
motorek SMR 375 pokud mozno s převodovkou. Tento motorek má jednosměrnou brzdu,která zabrání rostočení v opačným směru.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Jinak zadej hledat na foru a máš co číst .
greenhorn
#4 Příspěvek od greenhorn »
A čo myslíš zadať?
mat100
#5 Příspěvek od mat100 »
Mám pocit , že jsem tento problém vyřešil rozebráním a dovinutím pomocného rozběhového vinutí. K tomuto vinutí jsem pak zapojil rozběhový kond.
Už si ale nepomotuju hodnoty. Musíte vyzkoušet. :wink:
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
Mechanický časovač z mikrovlnky má podobný motor, který se ale točí jen jedním směrem...
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Artaban001 píše:nedá,je to vlastnost toho motorku. Porid si
Nebyl náhodou u gramofomů motor se dvěma vinutími, jedno bylo natvrdo a druhý přes kond s posunem právě pro roztočení na jednu stranu? U gramce by bylo blbý kdyby jel na opačnou stranu. Ale žádnou jednosměrnou brzdu jsem nikdy neviděl.
..to bude jen ňákej odpůrek
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Gramofonové motory mají 2 fáze, nebo se používaly motory s pomocnou odporovou fází a podobně.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
mi-ro píše:Nebyl náhodou u gramofomů motor se dvěma vinutími, jedno bylo natvrdo a druhý přes kond s posunem právě pro roztočení na jednu stranu? U gramce by bylo blbý kdyby jel na opačnou stranu. Ale žádnou jednosměrnou brzdu jsem nikdy neviděl.
No ty motorky byly třeba ve spínacích hodinách, nebo v počítadle provozních hodin (teď nevím, zda byly doopravdy SMR, nebo SMZ. Jen vím, že byly 375 a že měly 375 ot/min)
Obrázek
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Mám pocit, že to, co máš na fotce, má asynchronní kotvu.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Sendyx píše:Mám pocit, že to, co máš na fotce, má asynchronní kotvu.
Dělaly se typy z kotvou z děrovanýho plechu - vyznačovaly se tichým chodem, ale měly slabej kroutící moment. Neměly jednosměrnou brzdu.
Pak se dělaly typy z mnoho pólovým magnetem, měly vyší kroutící moment měly v sobě jednosměrnou brzdu.
Pak se mi dostal do ruky typ,kdy byl rotor v provedení podobnému rotoru automobilovému alternátoru - Válcový magnet, magnetizace rovnoběžná z hřídelí a pomocí plechových drápků bylo dosaženo mnohopólovosti do stran (na motorku bylo SMZ 375 R) tento byl taky s jednosměrnou brzdou
Edit:
Podle jedné webové stránky je označení SMR provodení z rozběhovým kondem (možnost reverzace) a provedení SMZ je jednocívkové bez možnosti reverzace - využívá se závitu na krátko (předek a zadek motorku je z mědi a tou mědí prochází jen některý drápky)
