Zápis do EEPROM BASCOM
prosím Vás o radu,
pokud nějakou proměnnou ukládám do EEPROM způsobem:
nějakáproměnná je uložena do ERAM na ADRESE: &H01
jak prosím můžu uložit druhou proměnnou?
Můžu ji uložit do &H02?
třetí do &H03 ?
třicátou proměnnou do &H1E?
A kolik proměnných můžu takto uložit, respektive do jakého nejvyššího čísla &Hxxx můžu jít?
Jak to prosím chápat?
Děkuji,
hezký den všem
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Např. do 24C16 můžeš uložit 2048 čísel v rozsahu 0..255 (00h-0ffh) postupně na adresy 0..2047.
Např Atmega8 má 512 bajtů eeprom.
Takže do ní můžeš zapsat 512 jednobajtových proměnných
nebo 256 dvoubajtových (např typu INT nebo WORD)
nebo 8 proměnných typu string*64
atd.
Protože můžeme deklarovat proměnné přímo v oblasti EEPROM,
nemusí nás zajímat na jaké adrese budou umístěny.
Prostě je deklarujeme podobně jako proměnné v RAM.
Kód: Vybrat vše
Dim A as Eram Byte
Dim B as Eram Long
Dim C(20) as Eram Word
atd.Když proměnné překročí velikost eeprom, překladač ohlásí chybu.
Je ale třeba si uvědomit, že různé funkce Bascomu (např PRINT, LCD) nemohou pracovat přímo s proměnnými v Eeprom. Je třeba je napřed zkopírovat do RAM.
Kód: Vybrat vše
Dim A as eram word 'proměnná v EEPROM
Dim Tempw as word 'proměnná v RAM
Print A 'toto nejde
Tempw = A
Print TempwA netrap se zbytečně s hexadecimálními čísly.
Když něco potřebuješ zapsat na adresu 30 tak to zapiš na adresu 30 a ne &H1E.
Mezi čísly &H1E a 30 není naprosto žádný rozdíl kromě způsobu zápisu.
Překladači je jedno jaký zápis použiješ, protože rozumí oběma.
Asi jako člověku který umí česky i německy je jedno jestli mu řekneš "dvacet" nebo "zwanzig".
zvláště pak AB1 za čas strávený při odpovědi a absolutně srozumitelný styl...samozřejmě také trpělivost, jak píše Nekmil.
Děkuji AB1, přeji vám hezký podvečer.
jdu hned vyzkoušet zápisy na čipu..
zeptal jsem se raději, protože nevím, jak můžu čip zničit a jestli můžu, proto novou věc třeba prostuduju na internetu a pak se Vás raději zeptám, přátelé...
díky ještě jednou
