Problém s editací vzorců ve wordu
Hanizek
#1 Příspěvek od Hanizek »
Mám nepříjemný problém s wordem (2007).
Pokaždé, když chci upravit vzorec pomocí editoru rovnic, vyskočí jenom hláška, že k tomu nemám oprávnění. Děje se to úplně u všech dokumentů (doc i docx) včetně těch, které jsem sám vytvořil. Nepomáhá ani přeinstalovat word, zkoušel jsem i verzi 2003 a je to to samé.
Netušite někdo, kde je zahrabán pes? Už jsem z toho zoufalý...
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
#2 Příspěvek od EKKAR »
Myslím, že je to jeden z brouků viru jménem jehoVista...
Banda
#3 Příspěvek od Banda »
Popřemýšlej nad tím, jestli jsi ještě před tím něco neinstaloval, třeba aktualizaci apod. Obraz disku asi nemáš udělaný, viď? Aby si nemusel nakonec skončit s přeinstalací Woken.
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
2007 nemám, ale nemůže být problém s vlastnictvím souborů? (pokud máš FAT32)
Vogon
#5 Příspěvek od Vogon »
Je možné, že ti od toho dokumentu zůstal nezavřený pomocný soubor.
Pomocný soubor se vytváří ve stejném cílovém adresáři jako aktuální soubor a má ve verzi OFFICE2003 a 2007 název tvořený prvními dvěma znaky z názvu souboru ~$ a pak zbytkem názvu souboru s příponou doc a nebo docx.
Hanizek
#6 Příspěvek od Hanizek »
Používám windows XP, systém NTFS. Problém právě začal po instalaci oken... Holt si tu instalaci asi budu muset pro velký úspěch zopakovat, ale i tak díky za rady!
Vogon: Jak už jsem psal, děje se to úplně u všech dokumentů - ať je vytvořil někdo jiný (na jiném PC), nebo já sám.
Vogon
#7 Příspěvek od Vogon »
Aha, nevšiml jsem si.
Já bych stou reinstalací asi ještě počkal.
Stejnou hlášku o oprávnění mi třeba generovala instalace OFFICE2003 pokud jsem se pokusil vyvolat nabídku pravopisných úprav při druhém a dalším otevření dokumentu.
Stačilo znovu nainstalovat modul pravopisu a najednou to fungovalo.
Hanizek
#8 Příspěvek od Hanizek »
Lámu nad tím hůl - o víkendu poletí okna z okna.
