Zdravím, dostal se úkol vytvořit zesilovač třídy AB, půlku už mám ale pořád mi vrtá hlavou jak udělat tu druhou. Bude se to skládat ze 2 tranzistorů PNP a NPN.
Mám hotovou část s NPN -> jedná se o SE zapojení http://img8.imageshack.us/img8/3802/beznzvunr.jpg A tu sem se zasekl, nevím jak tam připojit PNP čko aby to zesilovalo i zápornou půlvnu
to co jsi nakreslil je klasický zesilovač SE,z principu může pracovat v A třídě ,nikde jinde, ten se ti hodí na vstup zesilovače, udělá dostatečné napětové zesílení, výstup má ale velkou impedanci a nelze ho moc zatížit, proto použiješ další dva tranzistory - komplementární PNP a NPN třeba BC557,BC547 zapojené jako emitorové sledovače -SE teprve tyto budou zesilovat kazdou půlvlnu jeden a zajistí nízkou výstupní impedanci tedy vlastne výkon, třída AB znamená že v klidu poteče skrz oba tranzistory malinký proud, který je bude držet lehce otevřené aby nevznikalo přechodové zkreslení ... těžko se to popisuje, nejlepší by bylo nejaké schéma rádia tesla ještě před nástupem IO
Xaero to vypadá na apríla . Co studuješ a to jsi dostal za úkol splodit schema ? Jinak , když si projdeš amára- konstrukce z jednotlivých součástek či knihy stavíme zesy s tímto , tak tam v podstatě ani nic jiného nenajdeš ... To platí pro konce a pro předzesy se koukni na předzesy pro RIAA . Tam se relativně často používá (-lo) . Jinak předzes AB je takový oříšek pro překladatele ........
