Nabíječka li-ion
dracekvo
Nabíječka li-ion
#1 Příspěvek od dracekvo »
Ahoj,
mám objednanou tuhle nabíječku
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4785
a chtěl bych se zeptat, zda je možné k tomu postavit nějakou jednoduchou nabíječku pro Canon NB-2LH (Li-Ion, 720mah, 7.4V)
Pro tyhle baterky jsem našel pouze auto nabíješku, ale pro tu bude asi 9V málo.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Jedno zap máš tady http://www.belza.cz/charge/liich.htm , nevím , jak s tímto fetem , ale původně to okopíroval do AR a to nechodilo , dal jsem tam NPN a vpoho . Jestli se dostaneš do paku , bylo by super udělat si vývod mezi články a každý napájet tou samou nabíječkou , je to pár korun . Jinak jenom zvyš na napětí pro 2 články .
#3 Příspěvek od Crifodo »
Dovolil bych si vznést trochu OT dotaz, dvakrát jsem se setkal s dokonale vytlučeným článkem LiIon okolo 1000mAh, vinou defektního stavu zařízení napětí až na nulu. Navzdory všeobecně šířené oficiální víře LiIon vybitý do nuly=LiIon na vyhození, jsem ho připojil na laboratorní zdroj a nabil až do plného napětí. Podle hrubé kapacitní zkoušky pak články sice nebyly jako nové (to nebyly předtím taky), a jsou normálně dál použitelné. Jak to tedy je?
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Ano s tímto jsem se setkal též , ale já mám zkušenost , že nové a nevybíjené nadoraz vydrží alespoň 3-4 roky , ten jednou nadoraz jde do roka do kytek .
dracekvo
#5 Příspěvek od dracekvo »
BOBOBO píše:Jedno zap máš tady http://www.belza.cz/charge/liich.htm , nevím , jak s tímto fetem , ale původně to okopíroval do AR a to nechodilo , dal jsem tam NPN a vpoho . Jestli se dostaneš do paku , bylo by super udělat si vývod mezi články a každý napájet tou samou nabíječkou , je to pár korun . Jinak jenom zvyš na napětí pro 2 články .
díky, je to jednoduché :)
Do baterie se nedostanu, ale má 3 vývody, tak nevím, jestli nemá střed vyvedený
http://www.fotoriesel.com.au/shop/image ... b_2_lh.jpg
Tohle zapojení je na 3,6V a pro nabíjení 7,2V to bude fungovat bez úprav? A bude dostatečné napájení 9V? Víc z toho solarního udělátka nedostanu.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Ten T kontakt bude teplotní čidlo.
#7 Příspěvek od Crifodo »
BOBOBO píše:Ano s tímto jsem se setkal též , ale já mám zkušenost , že nové a nevybíjené nadoraz vydrží alespoň 3-4 roky , ten jednou nadoraz jde do roka do kytek .
Tyhle jsou asi tak po 2-4letém používání, tak uvidím.
fero7
#8 Příspěvek od fero7 »
Crifodo píše: Jak to tedy je?
Nesmieš každemu všetko veriť.
#9 Příspěvek od rnbw »
Co som videl uplne vybite li-ion, tak pri pokuse o nabijanie netiekol ziadny prud...
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
Li-Ion by měla mít ochranu proti podvybití a vypadá to, že některý mají tu ochranu nevratnou.
fero7
#11 Příspěvek od fero7 »
Ak to nabíjaš cez elektroniku, tak väčšinou netečie. Elektronika to zablokuje.
Ale ak sa napojíš priamo na batériu (a nezničíš ju vyššim U), tak je šanca.
Netvrdim že je to vždy úspešné.
#12 Příspěvek od Crifodo »
tohle byl jeden Olympus, jeden GP, byly úplně do nuly a po připojení nabíjení se tvářily zcela normálně.
czatlantis
#13 Příspěvek od czatlantis »
s těma liion je to jak s olověnýma - když se vymlátí na malý napětí a hned se začnou nabíjet, tak jsou většinou OK. Pokud se nechají ležet měsíc, tak jsou pak na vyhození
#14 Příspěvek od rnbw »
Boli to samostatne clanky - ale vybrate z baterii z notebookov, takze boli asi vo vybitom stave dlho.
#15 Příspěvek od Crifodo »
Ten jeden olympus byl na nule od září do minulého týdne, byl ve foťáku kde zůstalo trvale zapnutý play :roll:
