korekční zesilovač s LM1036 dotaz
pajik9999
#1 Příspěvek od pajik9999 »
ahojte včera vnoci sem se pustil do vytváření plošného spoje a nějak sem se do schematu víc zakoukal a nějak mě přijde že potenciometry jsou špatně připojené ale nejsem si jistej proto bych se chtěl zeptat jestli by to takhle fungovalo :-) moc děkuji http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/zes/korekce.png každopádně kondíky 0,22uF jsou svitky ne el. lity.... :-)
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Je to podle katalogového listu, takže to bude ok.
pajik9999
#3 Příspěvek od pajik9999 »
tak to mě spadnul kamen ze srdce sem to celý nakreslil zkončil sem někdy kolem pul 4 rano a pak sem se do toho tak zakoukal a přišlo mě to špatně :-) takže myslíš že ty poťáky jsou zapojený dobže jo
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Jsou dobře, je to napěťově řízený. Takže jsou mezi referenčním napětím a zemí.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přidej tam ještě regulaci hlasitosti na výstup klasickým poťákem a ten elektronickej vynech, lépe řečeno zapoj tak, aby to mělo maximální zesílení. Myslím, že tahle poučka z dob součástek z NDR platí i dnes...
#6 Příspěvek od Hill »
Už ne tak docela - tento obvod dovoluje zvednout úroveň na krajích pásma o nějakých 15dB, takže je dobře počítat s tím a nastavit zisk tak, aby ani v nejhorším případě nedošlo k limitaci.
Navíc při pevně nastaveném zisku LMka nejde použít fyziologickou regulaci průběhu, protože nereguluje.
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
nekde sa zvyklo davat medzi potenciometer hlasitosti a gnd odpor aby sa zjemnila regulacia za cenu mensieho potlacienia signalu.... mozno aj dioda namiesto odporu.... nie som si isty. omrkni nejake amara
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Řekl bych, že tu fyziologii nemá zapojenou. A o 15dB si myslím taky svoje, slušnýmu člověku (či spíš bednám) stačí 6dB... :D
pajik9999
#9 Příspěvek od pajik9999 »
jj ta fyziologická se připojuje přes pin 7 to tam nepotřebuju proto mě toto schema zaujalo a taky hlavně kvuli jednodu interáči a dvouma kanálama najednou :-D tak schema sem dokreslil teď to ještě překouknout pomodlit se jestli sem to navrhnul dobře a vyleptat :-D:-D a hned se uvidí jestli sem to dobře uvařil :-D
#10 Příspěvek od Hill »
To máš pravdu, 15dB je skutečně zbytečně moc, ale to chce taky kouknout do katalogového listu a zvolit vhodnější hodnoty součástek pro menší rozsah regulace. Právě to nadužívání zdvihu při plném zesílení dost ublížilo pověsti tohoto obvodu.
Tedy, ne, že by LM1036 byl kdovíjaký zázrak (klasický korektor s potenciometry v cestě signálu prostě nenahradí), přesto ale bych ho pokládal zatím za nejlepší dostupný analogově řízený elektronický korektor. Po zkušenostech s nějakými TDA a KA mě svými vlastnostmi docela příjemně překvapil.
pajik9999
#11 Příspěvek od pajik9999 »
už jen zkontrolovat ten plošňák mno to bude asi akce pak už jen nakreslit konec s LM3886 a mužu začít osvicovat a leptat :-) trafo je objednaný kondíky sem sehnal do filtru paráda :-D
BIPOLAR
#12 Příspěvek od BIPOLAR »
Myslím, že tahle poučka z dob součástek z NDR platí i dnes... ZdenekHQ.
LM1036N není A 273D u které to byla nutnost :wink: .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Bipolar, o těch dederónských pajcech Fairschildů původem někdy z první poloviny 70.let minulého století lépa ani nemluvit... Když to slyším, obrací se mi kufr, i když to ve své době byly jediné obvody, umožňující dělat v podmínkách součástkové základny RVHP & Varšavské smlouvy korekce s dálkovým ovládáním...
matus15
#14 Příspěvek od matus15 »
OT:
No bohužiaľ u nás sa model s diaľkovým ovládaním nestihol vyrobiť :cry: :cry: Poliaci aj Nemci už zosilňovače (poprípade aj iné výrobky) s DO mali... Azda najväčšou škodou bolo, že sa tieto šumáky použili v receiveri 820A, kiežby niekto mal originálny návrh dosky ktorá bola vyvinutá v Tesle Bratislava a obsahovala tranzistorové korekcie... Dozvedel som sa, že korekcie s A273 (neskôr + A274) boli montované do 820A za účelom dedičnosti, kedy nasledujúci model už DO mal mať...
Obrázek
gino
Re: korekční zesilovač s LM1036 dotaz
#15 Příspěvek od gino »
pajik9999 píše:ahojte včera vnoci sem se pustil do vytváření plošného spoje a nějak sem se do schematu víc zakoukal a nějak mě přijde že potenciometry jsou špatně připojené ale nejsem si jistej proto bych se chtěl zeptat jestli by to takhle fungovalo :-) moc děkuji http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/zes/korekce.png každopádně kondíky 0,22uF jsou svitky ne el. lity.... :-)
Skús pozrieť do modrých ARadio 1996-6 (v 1997-3 sú opravy týkajúce sa tohto korekčného predzosilňovača, odporúčam pozrieť), alebo v 1999-2 je "hi-fi" zosilňovač riešený tiež s LM1036.
