PC zostava.
PC zostava.
Potrebujem poriešiť nové PC.Finančný limit ale aj nároky mám nízke.
Žadne hry,iba internet,office,trochu programovanie,napaľovanie,skromná hudba,nízka spotreba.Našiel som u istej firmy tieto komponenty,čo vy na to.Bude to spolu pokope fachať?
doska INTEL D945GCLF Little Falls 2
ram Kingston 2 GB DDR2 800 MHz PC6400 CL5
skriňa CFI A6719 Slim 150W černá
disk SEAGATE Barracuda 7200.12 500GB, SATA II NCQ 16MB cache, 7200ot, PMR, ST3500418AS
DVD LG GT20N černá SATA II slim
Cena spolu 234€,to by šlo.
A ako je to vlastne pri inštalácii OS,XP pri SATAII disku.Zatiľ som to absolvoval iba z IDE rozhraním,údajne tam bude treba počas instal OS nejaký SATA ovládač?
Vopred vďaka za rady k veci.
Relays.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
1. přes disketu s ovladačem SATA řadiče
2. přes kompatibilní režim SATA řadiče (nastavuje se v BIOSu)
První způsob jde obejít upravením instalačky WXP, když zvolíš druhej způsob, už pak nebudeš moct přepnout řadič do nativního SATA módu bez reinstalace.
- radekrd
Přidám odkazy, ať máte ostatní představu:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H45006000000NW5&Search=INTEL%20D945GCLF&SearchType=1
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H45006000000QDU&Search=CFI%20A6719%20Slim%20150W&SearchType=1
Pak napiš jakou teplotu má CPU, když budeš delší dobu koukat na film MPEG2.
A ta spotřeba by mě taky zajímala.
- forbidden
radekrd píše:Deska podporuje paměti pouze 400/533MHz, takže dávat tam 800MHz paměť je zbytečné, navíc není jisté jestli na 533MHz vůbec pojede viz. http://www.intel.com/support/motherboar ... 029060.htm .
Dneska seženeš nejpomalejší snad 667 MHz. Drtivá většina 800 MHz pamětí v pohodě pojede i na 533 MHz. A i kdyby sehnal snad ještě 400 MHz, tak budou dražší než ty rychlejší. Spíš by mohl nastat problém s kompatibilitou 2 GB modulů.
Banda píše:Fachat by to mělo, jen mě udivuje ten malý chladič na tom CPU.
Co se ti na tom nezdá? Já mám Johnstown s Atomem N270 a ten nemá ani větrák a chladič má jako ta čipsada. Ty ITX desky jsou počítaný na 70°C. A když mám zapnutý větrák ve skříni na minimální otáčky, tak má procesor (chladič) do 40°C. Spotřeba při koukání na film v HD je do 14W i s diskem (2,5"). DVD mám externí na USB, z něj se dají instalovat XP bez problémů.
Paměť mám Kingston DDR2 1GB 533MHz. Kingstoni mají na stránkách konfigurátor, zadá se tam deska a ono to napíše kompatibilní paměti.
http://www.alza.cz/zotac-ionitx-a-e-d142870.htm
nemusíš se zabývat žádným zdrojem
