H můstek BJT vs. MOSFET
doktorrakev
#1 Příspěvek od doktorrakev »
ZDravim,
resim ted jeden problem, jak postavit uplny H mustek k rizeni motoru. Motor je na 7,2 V, proud pri maximalnim vykonu 3,3 A, max. proud okolo 20 A.
Napajeni z baterie 7,2V
Mustek bude rizem PWM z mikrokontroleru (zhruba okolo 20 kHz).
Ted resim problem jestli zvolit BJT nebo FET.
Mam doma nejake HEXFETY rizene logickou urovni, avsak mi bylo zadavatelem receno, ze je stejne kvuli rychlosti spinani nutne pouzit budice (navic horni FETy budic potrebuji budic tak jako tak - N kanal)
Rds tech FETU je 0,18 ohmu, coz je docela dost vzhledem k tomu ze napajeni je jen 7,2 V a prody docela velke....
Ted moje otazka. Co bude jednodussi a efektivnejsi pouzit. Nejake ty FETy, popr. jake by jste doporucili s budicema, nebo radeji BJT?
Jake budou tak ubytky pri pouziti BJT? A nebude problem s rychlosti pri takove frekvenci?
Pokud mate nejake tipy, aby se to dalo sehnat v CR :)
Diky vsem
Standa33
#2 Příspěvek od Standa33 »
Zkus se podívat na www.semic.cz
stepa
Re: H můstek BJT vs. MOSFET
#3 Příspěvek od stepa »
doktorrakev píše:resim ted jeden problem, jak postavit uplny H mustek k rizeni motoru. Motor je na 7,2 V, proud pri maximalnim vykonu 3,3 A, max. proud okolo 20 A.
Tohle si mám představit jak? Jako že špičkově si to sosne až 20A?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
