SMD podomácku
valad
Neviem však ako je to potom s funkčnosťou súčiastok - spôsob ktorý som uviedol sa používa v jednej fabrike pri reworku (zámena súčiastky) pričom odstránená súčiastka sa vyhadzuje. Ale myslím že by nemal byť problém.
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
valad píše:Neviem však ako je to potom s funkčnosťou súčiastok - spôsob ktorý som uviedol sa používa v jednej fabrike pri reworku (zámena súčiastky) pričom odstránená súčiastka sa vyhadzuje. Ale myslím že by nemal byť problém.
Právě o toto mi jde,abych ty součástky mohl bez problému použít,aby nenastaly změny parametrů,nebo dokonce totální destrukce součástky.Zkoušel jsem podřezávat žíletkou,ale nešlo to.Nyní mně tak napadlo,že bych mohl na tu žíletku vybrousit titěrné zoubky,pak by to snad mohlo jít.
valad
8-pin UDFN, 2x3x0.65mm, 0.5mm Pad Pitch, with Exposed Thermal Pad
Napada me jenom pajeci pasta a strcit do trouby, pripadne na zehlicku. Nebo se to da zvladnout i pomoci tavidla (MTL468) a pajky?
Jinak levna a mozna sikovna vec by mohla byt tato vec z Hong Kongu http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15162.
img.jpg- (13.47 KiB) Staženo 147 x
alanoid píše:Jinak levna a mozna sikovna vec by mohla byt tato vec z Hong Kongu http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15162.
a proč to nekoupit levnějc a s menšíma problémama v čr ?
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=724-043
Pajeni SMD, BGA...
Ja os a pak mnohe dalsi sem naucil letovat smd, BGA uplne v pohode a jak sli leta, tak s uspesnosti kolem 90% BGA a 98% smd.
Vsechno co bylo potreba ( bylo je dulezity pojem!) byla teplovzdusna pistole z regulaci prutoku a regulaci teploty ( bez teplomeru, Bosch EHG 600)
mikropajka, mikropajka se dvema hroty ( homo domo pajeci pinzeta) nemagneticke pinzety, pripadne bruska a pinzety, nebo alespon oslice a pohar z vodou, nekolik jehel upevnenych v ruznych drzatkach, pripadne vetsi sonda zubni, kousky tkanych licnovych dratu a bud pasta, flux,. nebo kyselina Abetova, nebo adipova a rozpustena v isopropyl alc.
Na odcuneni a odpraseni ultrazvukova vana naplnena isopropylem
Pajeli sme cca 8 let do prichodu RoHs a uz je to v prdeli, krom jineho sme recyklovali BGA obvody, vytahovali a znovu okulickovavali, zadne sablony, pouze na nahratou desku pajecky se tenkym 0,2mm cinem vyrabeli znova kulicky.
Osazovalo se systemem zadrzet dech, uchopi BGA, nahrat blizko mista polozeni pomoci pinzety, polozit dohrat, tuknout usadit a nechat vychladnout.
Dene sme osadili kazdy cca 60-80 BGa obvodu, VF duplexoru, oscilatoru a nekolik stovek odporu, condu a diod, ev. trandaku a take poistek..
Zavideli nam mnohe firmy.
Nastupem bezolovnateho cinu je tipec, jelikoz nema zadnou kujnost a nelze s nim delat takoveto zazraky..
Re: Pajeni SMD, BGA...
merlin00 píše:...znovu okulickovavali, zadne sablony, pouze na nahratou desku pajecky se tenkym 0,2mm cinem vyrabeli znova kulicky.
Vypada to zajimave, mohl bys to prosim trochu rozvest?
Nevim jak to vychazi cenove, ale pokud si budes chtit udelat zasobu odporu napr po 100 kusech od kazde hodnoty, rozdil muze byt uz patrny.
- forbidden
V podstatě nejdůležitější vlastnost SMD pro mě je, že se nemusejí vrtat desky.
