OTF 55B506
Poradna určená pro amatéry
bellam
OTF 55B506
#1 Příspěvek od bellam »
Porucha u televízoru OTF 55B506. Od vrchu asi na 8 až 10cm vodorovné tenké riadky cez ktoré je obraz nedeformovaný.Pri širokouhlom obraze to vôbec nevidno ako keby to bolo v poriadku.Vo vrtikály som všetko vyskúšal vrátane IO TDA8350 ktorý bol vymenený.Upravil som aj amplitúdu SSC odporom R146/2K2 a nepomohlo.Poprosil by som o radu ak sa s tým niekto stretol.Tie pásiky sú vodorovne a nie šikmo/spetné behy.Napetie pre vertikál je v poriadku.Ešte som zabudol dodať že tie pásiky sú biele a tenké.
Naposledy upravil(a) bellam dne 12 dub 2010, 19:54, celkem upraveno 4 x.
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Napájecí napětí pro vertikál je v pořádku?Pod pojmem vodorovné tenké riadky si mám představit co?Jsou to bílé tenké čáry,jsou stabilní,nejsou trochu zešikma?Dobré by bylo foto pro přesnější identifikaci.
