Monitor EIZO F 760 W - závada
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás ! Prosím o radu. U tohoto monitoru nastala závada v tom že normálně naběhne při spuštění a normálně funguje ale při nastavení většího rozlišení zmizí obraz. To se u něho dříve neprojevovalo. Může někdo poradit co s tím ? Děkuji ! Kaca
#2 Příspěvek od Crifodo »
nenastavuješ s větším rozlišením zároveň větší obnovovací frekvenci?
mirosne
#3 Příspěvek od mirosne »
Ja som mal takýto problém a bola zlá grafika v PC :cry:
Kaca
#4 Příspěvek od Kaca »
Takhle se chová i na druhém PC. Grafika na druhý monitor pracuje normálně.
Takže při 2048 x 1536 pix. a 60Hz monitor naběhne, za chvíli spadne a při jeho vypnutí a zapnutí zase naběhne ale za chvíli zase spadne.
Při 1600 x 1200 a 85Hz ( max. udávaná výrobcem ) drží stabilně ale ozývá se z něho nějaký rezonanční kmitočet asi z řádku.
Když se rozlišení přepíná za chodu tak monitor spadává i když se rozlišení sníží ale když se monitor zapne s nižším rozlišením vlastním vypínačem tak potom už drží v chodu.
Zpět na „Výpočetní technika“
