Problem s picem v C
bluepatch
Problem s picem v C
#1 Příspěvek od bluepatch »
Zdravim, mam problem s timto programem:
Kód: Vybrat vše
void main() {
USART_init(9600);
PORTA = 0;
TRISA.F1 = 1;
ANSEL = 1;
ANSELH = 1;
 USART_Write(48);
 PRINT:
   if (PORTA.f1 == 1) {
       USART_Write(49);
   Delay_ms(1000);
   goto PRINT;
Je to jen jednoduchy priklad, kdy ma po privedeni napeti na portA pin 1 zacit poslat jednicky pres uart.. v pohode zkompiluju, hodim do pic simulatoru, tam to frci presne tak jak ma, pak to nahraju do picu a uz to co chci nedela..posila to ty jednicky porad jako by tam zadna podminka nebyla.. nechapu. Nesetkal se s timto uz nekdo? Pic pouzivam 16F690 a pisu to v mikroC. Uz fakt zacinam premyslet ze je vadnej pic a ne ja..
A jeste mam jeden dotaz, da se nejak naprogramovat, aby pic spojil dva piny? Udelal je po nejakou dobu pruchozi, pak ze zas odpojil..
Dik za rady.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nebude to třeba tím, že nezapojenej pin je z principu v LOG1, čili přivedením napětí se nic nezmění ?
bluepatch
#3 Příspěvek od bluepatch »
No to sem si rikal taky jestli sem to neprohodil.. ale v pic simulatoru to jede, to je jedna vec. Ono to v realu zapnu a zacne to po sekundach hazet jednicky..takze by to mohlo byt prohozeny, ale po privedeni napeti to neprestane..
Mendor
#4 Příspěvek od Mendor »
Celý porta máš nastaven jako A/D vstup, Nastav ANSEL = 0;
bluepatch
#5 Příspěvek od bluepatch »
To jsem mel taky a stejne to neslo..potom sem googlil a v jednom foru sem nasel: ANSEL = 0 makes the I/O digital
bluepatch
#6 Příspěvek od bluepatch »
jeste jeden dukaz z datasheeetu:
bit 7-0 ANS<7:0>: Analog Select bits
Analog select between analog or digital function on pins AN<7:0>, respectively.
1 = Analog input. Pin is assigned as analog input(1).
0 = Digital I/O. Pin is assigned to port or special function.
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Co furt řešíš, vždyť ti to Zdenda už řekl. Na nezapojeném pinu je log.1, když ho připojíš na 5V, tak tam taky bude log.1, takže ho uzemňuj, tím tam uděláš log. 0 a přestane to vysílat.
Bernard
#8 Příspěvek od Bernard »
Omluvte o/t, ale tohle mě překvapilo, že zas vidím "goto" v programu. Po skončení éry bejziků se to považovalo za téměř smrtelný hřích. Tak jestli ten come-back nebude tím všeobecným úpadkem mravů. :(
#9 Příspěvek od rnbw »
Tu je to prasacina ako hrom, ale obcas sa to pouziva.
bluepatch
#10 Příspěvek od bluepatch »
Dobry, diky..bylo to tim, ale vecer uz sem to nemoh zkusit.. Vim ze goto je prasarna, ale tohle je jen testovaci program a timto jsem to nejrychleji zacyklil..
Btw, odpoved na moji otazku s propojenim dvou pinu 'natvrdo' nikdo nevi? Dik.
#11 Příspěvek od rnbw »
Neviem, o co je to rychlejsie ako toto:
Kód: Vybrat vše
while (1) {
        something();
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
goto skor najskor pretecie zasobnik...spravit to na PC tak sapadne win..teda teoreticky.....
#13 Příspěvek od rnbw »
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
bluepatch píše:Btw, odpoved na moji otazku s propojenim dvou pinu 'natvrdo' nikdo nevi? Dik.
Natvrdo, zkus tvrdou pájku milej Lojzo.
bluepatch
#15 Příspěvek od bluepatch »
a jak udelam if neco, rozletuj spoj ? hmhm
