Časovač na krátký čas
MajklR
#1 Příspěvek od MajklR »
Ahoj, poradí mi někdo? Potřebuji jednoduchý časovač na krátký čas 1-2 vteřiny. Napájení 12V DC. Nejlépe, který spíná malé relé.Po připojení nap. napětí relé na 1-2 vteřiny sepne ,po tomto čase se kontakty relé rozpojí. Nap. napětí bude zapnuto delší dobu ,třeba několik hodin, potom se vypne a celý proces se bude opakovat. Prosil bych i jednoduché schema .Moc děkuji.
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
Jde to vyřešit různě, dva příklady jsou v příloze, já bych volil verze s TL431 protože je značně jednodušší.
(4.76 KiB) Staženo 188 x
Naposledy upravil(a) AmarokCZ dne 04 dub 2010, 11:09, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
AmarokCZ píše:Jde to vyřešit různě, dva příklady jsou v příloze, já bych volil verze s TL431 protože je značně jednodušší.
Až na to, že to dělá přesný opak toho co tazatel chce.
alles
#4 Příspěvek od alles »
oboje je pěkné řešení, jednodušší už to asi nebude, k odporu R by se mohla doplnit dioda, která by hned po vypnutí vybila kondík (stačí třeba taky ta 1N4007 zapojená paralelne k R katodou na plus), jinak by byl maličko problém ,že když to zapneš hned po vypnutí tak relé vůbec nesepne nebo jen krátce, protože kondík bude ještě nabitej...
EDIT: no to je pravda, tak u té TL 431 ještě vyměnit kondík s odporem R a C volit řádově 10K a 100uF, doladit změnou R dle potřeby
(2.12 KiB) Staženo 122 x
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
Andrea píše:Až na to, že to dělá přesný opak toho co tazatel chce.
No jasně, tam se musí použít relé NC nebo to udělat jak navrhuje alles.
heldybeldy
#6 Příspěvek od heldybeldy »
prikladam moje riesenie, casova konstanta Rre.C, pri dotatocnej zatazi je mozne ciarkovany R vypustit inak, prud cez neho mensi ako pridrzny...
(24.6 KiB) Staženo 108 x
Sebestačnosť = sloboda...
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
Myslím, že i diodu možno vypustit, při přerušení napájení přes relé už žádný proud stejně neteče, takže ani napěťové špičky se nekonají.
heldybeldy
#8 Příspěvek od heldybeldy »
ale je tam riziko, ze i pri vypnuti rele zopne (zalezi na zatazi)...
alles
#9 Příspěvek od alles »
s tou tl431 to bude vypínat skokově, bude to lepší pro kontakty ale záleží co chce spínat
Bernard
#10 Příspěvek od Bernard »
Tak na tom něco je, ale čekal bych tu zátěž spíš až za kontaktem. Pokud je ale přestávka mezi dvěma cykly příliš malá, tak to přece jen nebude úplně triviální.
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Až na tých 22.... 47mF/16V.
heldybeldy
#12 Příspěvek od heldybeldy »
procesor píše:Až na tých 22.... 47mF/16V.
neprehanaj, male rele na 12V ma okolo 500 ohm, z toho C=2G...
MajklR
#13 Příspěvek od MajklR »
Ahoj, děkuji všem za radu. Nějak se tím prokousám. Hezký den a příjemné svátky , MajklR
MajklR
#14 Příspěvek od MajklR »
Ahoj , časovač z TL431 šlape jako hodinky, všem díky,MajklR
hoboj
Re: Časovač na krátký čas
#15 Příspěvek od hoboj »
MajklR píše:Ahoj , časovač z TL431 šlape jako hodinky, všem díky,MajklR
Muzu pozadat o schema zapojeni?
