Discomix 8-480,schema
28ondra53
#1 Příspěvek od 28ondra53 »
Scháním schema na Discomix 8-480. Pomůže někdo?
ing.Coubal
#2 Příspěvek od ing.Coubal »
#3 Příspěvek od ok1hga »
ing.Coubal píše:http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=18977
Zkus to tady!!! :twisted: 8-)
tam to není nebo jsem slepý !
taky potřebuji schema Discomix 8-480 AZK195, řeším proč bez příčiny odešla KC809 . . . . .
má upálený přechod B-E jednoho systému
jogo
#4 Příspěvek od jogo »
Po prečítaní tvojho príspevku moje nadšenie pomôcť síce trocha ochablo :wink:
ale (až) po sviatkoch pozriem - ak nájdem, ozvem sa.
#5 Příspěvek od ok1hga »
jogo píše:Po prečítaní tvojho príspevku moje nadšenie pomôcť síce trocha ochablo :wink:
když ochabuje nadšení je to špatný . . . .
už mi konce hrají, ale pouze přes linkový vstup, který je přímo do konců.
Ze šavlí nejde ani prd. A napětí + i - tam je.
Je k tomu špatný přístup a ještě horší prodrátování, to by je jeden pos....
Nejhorší je těch osum drátů přes všechny šavle.
Když potřebuji dostat ven jednu desku, musím to celé odpárat . . . . . . . .
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Proč taháš ven šavle ? Vždyť je k tomu dobrý přístup mezi deskama, chce to pár chirurgických nástrojů a zubařské zrcátko :wink:
#7 Příspěvek od ok1hga »
Sendyx píše:Proč taháš ven šavle ? Vždyť je k tomu dobrý přístup mezi deskama, chce to pár chirurgických nástrojů a zubařské zrcátko :wink:
tak už to hraje celé !!!
chirurgicý nástroj a zubařské zrcátko ti nevymění vyschlý elyt !
Vytáhnout to ještě jde, ale dostat tam jiný, to je nadlidský výkon.
lepší je vyndat celou šavli
těch vadných kondenzátorů tam bylo 18 !!!!!!! hnusný, zelený, z Lanškrouna !!!
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Pravidlo opravářů Discomixu :
- elektrolyty zelené či oranžové vyměníš
- elektrolyty jiných barev stejného tvaru vyměníš též
- ostatní elyty otestovat musíš
- uhnilé nožky trandů najdeš
- chroustající operáky na vstup nedáš
- keramické kondy v kompenzacích prověříš
- stabilitu korekcí otestuješ
- trimry v koncáku vyměníš
- odrušovací kondíky na trafu nové dáš
- objímky žárovek nějak vyřešíš
- kontoxem potenciometry promyješ
- spoje studené odstraníš
- šumu sobě ze vstupů užiješ
#9 Příspěvek od ok1hga »
hezké desatero . . . vlastně třináctero . . . . . skoro BIBLE
a schéma máš ?
jogo
#10 Příspěvek od jogo »
ok1hga píše:když ochabuje nadšení je to špatný . . . .
No ono to nebolo ani tak z toho pohľadu odborného..
- je to na papieri a je toho viac - čo z toho potrebuješ?
#11 Příspěvek od ok1hga »
mám pouze schema konců . . .
vlastně už nepotřebuji nic, zesilovač mi funguje.
díky za nabídku, ale pomohl by jsi ostatním, kdyby se to oskenovalo a dalo do rozumného formátu
