IBM T41 BGA reflow
derick
#16 Příspěvek od derick »
U rady T4x dochadza k prasknutiu spojov pod BGA.LCD s krytom je velmi tazky a plastovy spodok sa pri prenasani otvoreneho laptopu v jednej ruke kruti.Doska sa ohyna a najcastejsie praskne spoj v rohu najbliszie k mechanike DVD.
Pokial len obcas zamrzne da sa este zopar tyzdnov az mesiacov pracovat,tak,ze medzi klavesnicu a tento roh podlozis tvrdsiu gumu 6-8mm.(uz si nepamatam presne rozmer)Klavesnica sa trochu vypuci pod klavesou SPACE,ale nic sa nedeje.V horsich pripadoch je reflow nevyhnutny. Nemam vela skusenosti zo 4 som rozchodil 2 kusy.V jednom pripade sa problem vratil po 2 mesiacoch denneho pouzivania.Po opakovanom reflowe uz doska nenabieha vobec.V pripade ze USB nefunguje spravne (1.1) alebo vobec ide o BGA mostik pod wifi kartou.
PixelOrgy
#17 Příspěvek od PixelOrgy »
To bych ani nerekl. Mam T42 a naopak se nijak nekrouti jako vetsina srotu typu acer apod...
Kdyby jste mel cestu do brna, mohl bych to propajet v praci, jsme presne na tohle vybaveni... Sice nebude moznost presne vytvorit teplotni profil, ale sance na uspech je i tak velika
derick
#18 Příspěvek od derick »
Spodna cast je podstane slabsia a lahsia ako horna.Nie je vystuzena kovom.Pri prenasani v jednej ruke sa pod vahou displaya s titanovou vystuzou ohyba.Nie vela,ale dost na ulomenie BGA v strede dosky po nejakej dobe.Inak z vrzgajucim srotom sa to neda porovnavat.Rada T4x je nadcasova a vyborne spracovana.
Dik za ponuku,mam niekoho v okoli s podobnym vybavenim.
#19 Příspěvek od 8832 »
To zavazicko by som tam osobne nedaval bo se to muze rozmaznout ...
Nove guličky existuju, potom jedine z olovnateho cinu a do pasty nalepit ako si spominal ale zatavit na spravne miesta bga este pred zapecenim do dosky. Je to istejšie a potom nejde tak ani o velkost guliciek ako o to ci maju kde chytit teda či plosky su pocinovane...
PvvS píše:Nebo se poptat v okoli (opravny mobilu) a ta vetsinbou maj i novy kulicky. Ty nalepit do pajeci pasty, BGA posadit na plosky, nahoru polozit zavazicko a horkovzduchem prohrat nez si sedne. Pri trose snahy napoprvy.
Zpět na „Výpočetní technika“
