Tesla Studiomix 6-130
Basic
#1 Příspěvek od Basic »
Nemáte prosím někdo ty termistory jak jsou u KD503 na chladiči? Nahoře je dioda a dole PTC termistor. Takže nemáte ho někdo? Ptal jsem se pár lidí a nikdo ho nemá. Je to ten s tou náplastí omotanej :)
precizek
#2 Příspěvek od precizek »
Nějaké Teslácké termistory mám,ale vůbec netuším,jaký typ je v tomto přístroji. Nešla by sem dát nějaká fotka + nápis,nebo barevné značení z toho termistoru?
Basic
#3 Příspěvek od Basic »
U druhýho trandu je ten termistor v pořádku, označení asi žádný nemá, ale když jsem ho měřil na chladiči tak má odpor 10 ohm při pokojové teplotě 20 stupňů Celsia.
precizek
#4 Příspěvek od precizek »
Tak jsem důkladně prohledal tištěný katalog firmy Pramet , Šumperk a jestli to má fakt 10R,tak by to mohl být typ NR105 -hodnota 10R je dána červenohnědou barvou válcového poudra délky cca 13mm a průměru cca5mm - tyto se upevňují většinou pomocí nějaké plechové svorky a nebo typ NR331 ale to je perličkové provedení a 10R se pozná podle krémové barvy pouzdra + 1 nebo 2 oranžové tečky. Jedna tečka je tolerance 20% a dvě tečky 10%. Ale hodnotu 10R nemám :(
Basic
#5 Příspěvek od Basic »
Tak aspoň trochu jsi to objasnil, jo, na tom chladiči je takovej výlisek, nehoře je dioda, pod tím KDčko a pod ním je ten termistor ve svorce. Kdo to viděl tak pozná :) asi to bude ten typ NR105, rozměry by odpovídaly. Ale koukám na tu firmu a maj v nabídce jakýsi fr=zování, ale já potřebuju ten termistor. Nevíš teda kde ho vzít?
Basic
#6 Příspěvek od Basic »
Ještě, jen tak abych proměřil. Jak sem na misto toho termistoru pripajel ten odpor 14,7 ohm tak po pripajeni jsem na tom odporu nameril jenom 2 ohmy, jak je to mozny? To ten termistor co je u toho dobryho KDcka ma pripajenej 10 ohmu, bude mit ikdyz ho odpojim? Abych nesehnal co ma 10R a pak to bylo na hovno, jak to tedy je?
precizek
#7 Příspěvek od precizek »
Zkus toto: http://neon.e-servisy.cz/katalog.php Myslím,že za celé 3kč + pošta by to šlo... :)
Basic
#8 Příspěvek od Basic »
Ještě ten zdravej termistor poměřím vypájenej, protože měřit to v obvodu bude asi nepřesný ne ? :)
precizek
#9 Příspěvek od precizek »
Stačí odpojit 1 vývod,odšroubovat z chladiče a změřit při cca 20stupních.
Basic
#10 Příspěvek od Basic »
Jo, no na tom neonu maj docela dobrej výběr součástek, akorát trochu nepřehledný procházení kategorií, člověk se snadno ztratí :)
precizek
#11 Příspěvek od precizek »
Ještě pro jistotu dodávám,že píšu o tomto provedení termistoru,aby nedošlo k nějakým zmatkům. :)
(80.97 KiB) Staženo 121 x
Basic
#12 Příspěvek od Basic »
To je ten NR331 že jo? Jinak tvarově bych řekl že ten v tom mixu je ten uprostřed :)
precizek
#13 Příspěvek od precizek »
Není. V provedení na fotce jsou typy NR105, NR121 a NR107. NR331 je placatý -podobný jako obyčejný keramický kondenzátor a má vývody 2-3mm od sebe!
Basic
#14 Příspěvek od Basic »
No tak to bude asi ten 1. akorát má takovou hnědou až tmavě červenou barvu, ale teď to nemohu 100% tvrdit protože si to nemůžu vybavit. Já to mám obalené takovou náplastí, musí tam být a kčemu slouží?
precizek
#15 Příspěvek od precizek »
To může vymezovat tlak svorky na termistor,ale taky to může být na lepší přenesení tepla na termistor z chladiče. Každopádně odpojit termistor,nechat cca 15min při pokojové teplotě (nejlépe okolo 20st) a potom změřit. Při měření na termistor nesahat a nedýchat. :)
