ventilátor u hifi věže
#1 Příspěvek od 555 »
prosim vas jak je řešen ventilátor u hifi věží?má fungovat stále nebo je spínán až při určité teplotě sepne a pak zas vypne?
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
To závisí, jestli je použitý Ventilátor věžový vz. 95 trvaleběžící nebo Ventilátor věžový vz. 96 MK2 řízený. :wink:
pida_m
#3 Příspěvek od pida_m »
tak se podívej kam ty drátky od venti. vedou...
Nebo schema.
píďa
#4 Příspěvek od 555 »
je to věž PANASONIC SA-AK520 podívam se do schéma a když tak sem dám ustřižek s touto částí
#5 Příspěvek od 555 »
sakra na netu uz nemuzu najit schema tyto veze.driv byl na rapidshare ale uz tam neni:-(
pida_m
#6 Příspěvek od pida_m »
na rapidu pokud nejsi placený uživatel tak po nějakém čase se soubory aut. mažou.
..jen se nabízí otázka: proč jsi si ho neuložil ?
googly !
píďa
Honza_dy
#7 Příspěvek od Honza_dy »
Já bych řekl, že bude řízený teplotou. Proč by zbytečně hučel, když to není potřeba?
dalik
#8 Příspěvek od dalik »
Kdysi jsem měl nějakou věž Panasonic, a ventilátor se roztočil až při otočení knoflíku volume nad určitou mez... tuším že na displeji to chodilo od 0 db do - 70 db a někde při -30 se roztočil větrák.
Líp už bylo.
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
Honza_dy píše:Já bych řekl, že bude řízený teplotou. Proč by zbytečně hučel, když to není potřeba?
To se myslím moc nepoužívá. On by se pak mohl dotáčet když je tichá pasáž mohl by rušit. Používá se co napsal kolega prostě se schová za určitou úroveň signálu kdy se sepne.
Internet - metla lidstva
#10 Příspěvek od 555 »
dekuji vam tu za dobre poznatky.taky si prave myslim ze kdyz bych mel volume treba na skoro minimum tak ten vetrak to prece rusi.
ja prave mam na ni pripojen jen pouze 5W repro na zkousku.(originaly repro nemam zatim doma) a tak to zapiham na minimum abych nic neodpalil a hlavne repro zbytecne
takze zatim vetrak sem nevidel se tocit
Honza_dy
#11 Příspěvek od Honza_dy »
Tak to jsem nikde neviděl. Všechny věže které mi prošly pod rukama (nebylo jich moc) byly chlazeny pasivně.
keemo
#12 Příspěvek od keemo »
Aktivne chladenie som videl iba raz,a to bolo v receiveri z domaceho kina,ten mal tiez chladenie riadene od urovne hlasitosti.
#13 Příspěvek od 555 »
ja mám aktiní chlazení i v dvd recorderu philips
