Drát PTFE
ujosvec
Drát PTFE
#1 Příspěvek od ujosvec »
Neví někdo kde by se dal sehnat drát s povlakem PTFE průměru
0.15-0.2 mm? Nebo z čeho by dal použít.
Díky za rady
Andrea
Re: Drát PTFE
#2 Příspěvek od Andrea »
ujosvec píše:Neví někdo kde by se dal sehnat drát s povlakem PTFE průměru
Díky za rady
0.25mm se dají koupit, ale jsou docela drahý.
http://www.tme.eu/cz/katalog/index.phtm ... meters%3D1
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Ty dráty v tom odkazu mají ale izolaci FEP, ne teflon. Což může, ale nemusí být jedno.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Jsou tam i s ETFE, to je skoro jako teflon :wink:
kony2807
#5 Příspěvek od kony2807 »
Podobný dotaz , nechci zakládat nové vlákno . Potřebuji vytvořit relativně odolné vedení k termistoru schopné přežit špičkově -50 až +150°C , ideálně něco jako 3x0,15 až 3x0,5 v lanku . Bohužel zatím sem při prohledávání katalogů moc neuspěl . Nějaký nápad ? Předpokládám že jediným vhodným materiálem izolace bude PTFE .
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
ETFE je od -100 do +150°C trvale. A ten FEP je až do 200°C.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Na 150 stupňů by měl ještě v pohodě stačit silikon. Dělaly se i šňůry CSS, 3x 0,35. My co máme zásobu siliflexu tohle neřešíme :)
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Nějaké tenké silikonlanko mám z výprodeje . Jestli jde o řádově metry , dej adres .
jjilek
#9 Příspěvek od jjilek »
Jsou i silikonové trubičky použitelné jako bužírky (dělalo je Kablo Vrchlabí). Někde bych možná nějaké ještě našel.
pida_m
#10 Příspěvek od pida_m »
... a musejí být tak tlustý ? mám tu 1mm venkovní průměr.
píďa
jjilek
#11 Příspěvek od jjilek »
Nejsou všechny tlusté, ale jejich mechanická pevnost je nevalná.
pida_m
#12 Příspěvek od pida_m »
.. já se ptal ujosvec, jestli by ty dráty nemohli být tenčí...
píďa
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
pida_m píše:.. já se ptal ujosvec, jestli by ty dráty nemohli být tenčí...
On chce 0,2mm a ty nabízíš 1mm a ptáš se jestli by nemohly být tenčí? Co mi uniklo? 8O
pida_m
#14 Příspěvek od pida_m »
TO Andrea: unikla Ti tloušťka izolace
píďa
pida_m
#15 Příspěvek od pida_m »
.. aha, neunikla sorry..
píďa
