Toshiba 218X7M, nejde vertikál
Poradna určená pro amatéry
procesor
#31 Příspěvek od procesor »
No to je štítok obrazovky.
http://pdf.chinaicmart.com/AN5/AN5515.pdf
(27.57 KiB) Staženo 114 x
JirkaCh_01
#32 Příspěvek od JirkaCh_01 »
tak tady je štítek zadku
(45.27 KiB) Staženo 125 x
#33 Příspěvek od 555 »
tak tedy zjisti proc nemas to napeti 24V tam.zkontroluj diody,odpory......atd. v té cestě.
schému boužel nemám ani mít nemůžu když neznáme šasi.ani z toho štítku nejde najít.třeba je na šasi napsána :roll:
tak postupuj po ty ceste 24V,najdi chybu.(třeba i studenak)
JirkaCh_01
#34 Příspěvek od JirkaCh_01 »
Pak tam je ještě číslo 35256734.
JirkaCh_01
#35 Příspěvek od JirkaCh_01 »
Jinak díky všem za pevné nervy a pomoc!
#36 Příspěvek od 555 »
nenašel jsem ani podle tohoto čísla nic :roll: já rád pomůžu,ale můžu se teda přiznat,že bastlírna mě naučila jednu zásadní vec.Nemuzes jen cekat,ze ti nekdo napise: ,,vymen to a to a pak zase telku zavri a postav si ji na stul a bude ti zas dlouho fungovat" .lide co jsou tu chteji videt i snahu toho druheho.
meril jsi uz ty diody a tak?
#37 Příspěvek od 555 »
zkus jeste jednu vec.zmer odpor mezi pinem 1 a 7 jestli tam neni zkrat.jestli jsem ted napsal blbost tak prosim neukamenujte
Skoro stejná Toshiba..
(164.57 KiB) Staženo 209 x
JirkaCh_01
#38 Příspěvek od JirkaCh_01 »
tak sem našel proraženou diodu, ale nevím jestli to bude vše.
#39 Příspěvek od 555 »
tak ji vymen a mas meric kapacit nebo ESR?a vjaké části jsi ji vlastně našel proraženou?myslím jako v jaké cestě?
JirkaCh_01
#40 Příspěvek od JirkaCh_01 »
mezi 1 a 7 žádnej zkrat neni. Diodu vyměním zítra..Teď už to nechám být. Ráno jdu do školy. Díky moc a mějte se. Dám vědět.
JirkaCh_01
#41 Příspěvek od JirkaCh_01 »
Měřič kapacit nemám. Šel jsem po cestě od pinu 3. Jde to přez diodu, na kondik a a pak před odpor. Na diodě na anodě proti zemi jsem naměřil 12v ale za ní nic nebylo, Dioda je proražená.
otakarv
#42 Příspěvek od otakarv »
Na polském fóru "Elektroda" jsem našel schémy TOSHIB,jsou zde .Jenže musíš být zaregistrovaný a co je nejdůležitější mít "PUNKTY"=BODY.Já už žádné nemám,jinak bych Ti tu schému stáhnul,je to sice(dále se mi už nechtělo hledat) 218X6M.
Pořádně prohlédni plošný spoj,zda tam někde je číslo chassis,začínající 11AKxx,možné je,že v tom Tvém bude takové.
Killroy
Moderátor
#43 Příspěvek od Killroy »
otakarv píše:,zda tam někde je číslo chassis,začínající 11AKxx,možné je,že v tom Tvém bude takové.
Otakare, Otíku, ty mateš lidi. :D Mezi tou Toshibou a 11AKxx chassis je dost podstatný věkový rozdíl. Tazatel už takhle je dost zblblej a neví která bije..
BTW: schéma k 218X6M vůbec nestahujte, je to nečitelný hnus.
otakarv
#44 Příspěvek od otakarv »
No já právě jak jsem ty schémata na tom fóru Elektroda projížděl,tak u některých bylo chassis 11AKxx,také mi to bylo divné.Tak se všem hluboce omlouvám. :pray: :oops:
pida_m
#45 Příspěvek od pida_m »
... to zas bude porod...
už jsi vyměnil tu diodu ?
Raději tu TV připoj přez žárovku 150W (do série s přívodní šňůrou).
Která z těch D. 309 nebo 303 ?, předpokládám že 309.
Pokud na pinu 7 IC303 není odpor proti zemy pod k1, tak to zkus zapnout. V případě že se to rozeběhne průběžně kontroluj teplotu IC303.
píďa
