věž SONY HCD XB-6 netočí spindle
zvaty
#1 Příspěvek od zvaty »
Může mi prosím někdo poslat schéma pro tento typ věže.
Po vložení CD se disk ani nepootočí, snímač je vyměněn. Focus+track čočky je v pohybu a sled motor taky funguje. Mám podezření na přerušenou cestu někde v cestě PWM regulace motoru......a schéma by mi pomohlo.
Díky
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Posielam Ti.
zvaty
#3 Příspěvek od zvaty »
1000x díky.......dostal jsem chuť pokračovat
zvaty
#4 Příspěvek od zvaty »
Tak jsem motorek roztočil, ale pouze simulací PWM do BA5941FP bohužel z obvodu CXD2519Q mi žádná pravá PWM nejde.
Je roztočení spindlu závislé na odraženém paprsku z disku? nebo se mírně roztočí třeba i při nefunkčním snímači?
A poslední věc je to, že nevidím (ani v temnu) slabý náznak červeného paprsku z čočky.....je možné si nějak pomoct (filtrem), abych ho zřetelně viděl ?
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
Možná blbý dotaz:
Co zkratovací propojka na optice?
zkontroluj taky páskovej vodič
ANO roztočení je závislé na rozpoznáním disku
DiGiCo
#6 Příspěvek od DiGiCo »
Paprsek by měl být viditelný bez jakýchkoli pomůcek. Tipnul bych to na pásek nebo snímač...
fero7
Re: věž SONY HCD XB-6 netočí spindle
#7 Příspěvek od fero7 »
zvaty píše: Mám podezření na přerušenou cestu někde v cestě PWM regulace motoru......
Nehnevaj sa, ale mám tušenie že ani netušíš kde môže byť problém.
zvaty
#8 Příspěvek od zvaty »
-cínová propojka je odsátá a snímač je nový
-páskovej vodič od snímače jsem vyměnil
-hlavní přívodní páskovej vodič od CD desky jsem zatím nevyměnoval
-taky jsem vyletoval SMD kondik od filtrace PWM a vyměnil ho, protože měl poloviční kapacitu, ovšem tohle taky nepomohlo
-motorek každopádně funguje...protočil jsem ho i napájecím zdrojem
-vše jsem zkoušel s vloženým diskem, ale motorek se ani nehne
-na laserovou diodu jde napětí, ale paprsek nevidím ???
V ČEM TO TEDY MŮŽE BÝT?
cabernet
#9 Příspěvek od cabernet »
K tvojmu poslednemu prispevku:
- uz sa mi stalo to, ze som vamenil novu optiku a ta sa bohuzial chovala este horsie ako povodna zo zariadenia(nenecitala nic, povodna aspon nieco)
-spindle motor sa moze tocit s vacsim odporom, ako normalne( moze byt pridrety) a zdroj v zariadeni ho nedokaze rozbehnut.(externy zdroj je mozno tvrdsi, tak v tom pripade sa motor roztoci)
-ten luc by si asi predsa len mal volnym okom a hlavne v tme asi vidiet.
zvaty
#10 Příspěvek od zvaty »
zkusim teda ještě rozsvítit laser externě a až uvidím první záblesk tak toto napětí porovnám s napětím které dává elektronika do snímače
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
zvaty píše:zkusim teda ještě rozsvítit laser externě a až uvidím první záblesk tak toto napětí porovnám s napětím které dává elektronika do snímače
Trochu zvláštní postup při identifikaci závady. "podívám se do laseru a až uvidím záblesk..." takhle se opravujou lasery s většími výkony až do 1kW
..to bude jen ňákej odpůrek
zvaty
#12 Příspěvek od zvaty »
aspoň budu mít jistotu, že blikne.....jsem z té věže už vážně mírně zoufalý
Kdyby to byl nějakej šmejd, tak to už neřeším, jenže tohle bejvala dobrá mašina....a snad ještě bude
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
len daj bacha aby to bliknutie nebolo prve a aj posledne :twisted:
stefan31
#14 Příspěvek od stefan31 »
...bude poloslepý, ale happy, lebo odhalil kurvítko, alebo ráta s tým, že má dve oči....a žltá trojuholníková nálepka mu nehovorí nič, ináč by netúžil vidieť laser beam...
Stefan31
juricaj
#15 Příspěvek od juricaj »
Dost mě zajímá co ten laser na to ext.napájení řekl -svítil?A co výměna jednotky origo.nebo náhrada,a ještě jako poslední to první -před výměnou laseru to bylo jako nyní?
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
