Motorola problém
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
NEFRI
Motorola problém
#1 Příspěvek od NEFRI »
Mám na Vás jednu prosbu o radu.
Na Motorole V 220 (vyklápacia) mi zničoho nič po jednom vyklopení nešiel displej. Tak akokeby blbol raz niečo ukáže ale nie tak akoby mala potom keď ju zaklapnem a opäť otvorím je čierna obrazovka.
Zdá sa, že to bude asi niečo spoločné s káblikom pre obrazovku niečo podobné sa mi stalo na kamere Mini DV (tiež vyklápačka) - nejde displej a kedže je dotykový nedá sa kamera ani poriadne ovládať.
Bude možné to nejak svojpomocne opraviť alebo to radšej odniesť do opravy. Nemá s tým už niekto skúsenosti?
ďakujem :)
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nepochopím, jak si někdo může myslet, že "véčko" bude stejně spolehlivé jako pevné pouzdro - a to samé platí o "šoupačkách"... Počítej s tím, že Tvá domněnka je na 99% správná, máš něco s kabelem mezi půlkami founa.
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
Já jsem měla 6 let Včko a bez jediné závady.
drabek06
#4 Příspěvek od drabek06 »
Náhoda . . .
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Nebo jsi měla k němu služební ? :D
marimm
#6 Příspěvek od marimm »
Ako povedal EKKAR, je tam vadny pasovy vodic medzi LCD a zakladnou doskou. Pruser je v tom, ze ten pasovy vodic je aj s tym malym displejom.
Ak si uz niekedy opravoval mobilne telefony, tak si skus zohnat ten pasovy vodic aj s displejom a vymen to, ak nie zanes to do opravy.
NEFRI
#7 Příspěvek od NEFRI »
Telefóny som ešte neopravoval, preto sa bojím aby pri otváraní som niečo nezlomil. Myslel som, že to je trochu povytiahnute (nedosatočný kontakt) tým ako sa otvára a zatvára (takisto aj na kamere ako som spomínal) - a problém je hlavne to dobre rozmontovať a dostať sa k tomu bez poškodenia.
Ale keď s tým nemáte skúsenosti asi to radšej odnesiem do opravy.
ďakujem všetkým za reakcie.
Honza_dy
#8 Příspěvek od Honza_dy »
Náhradní díl je >zde<
marimm
#9 Příspěvek od marimm »
No ja s tym skusenosti mam. Len neviem, ci si na to trufas ty. Ked si to chces rozobrat sam, pozri napr. sem:
Kód: Vybrat vše
http://www.daydeal.com/pages.php?pageid=5
NEFRI
#10 Příspěvek od NEFRI »
Ďakujem ešte raz všetkým. No ten link čo tu dal marimm 8O - parada (100 bodov):D - rád niečo opravujem - a ešte radšej mám ten pocit keď to opravím a funguje to. Človek sa aj niečo naučí a neskôr môže aj poradiť niekomu keď je treba.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Jo , opraváři telefonů by měli jít do ulic ...
NEFRI
#12 Příspěvek od NEFRI »
Už som to opravil :D - veľmi mi pomohol ten link od marimma. Musím ešte pohľadať na nete či niečo nenájdem aj na tú kameru vyklápačku. Hlavne, aby človek vedel ako to rozobrať aby niečo nezlomil. A ten pocit keď sa to podarí opraviť - celý deň som mal dobrú náladu :D .
Ešte raz vďaka všetkým.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
