Měření PSV
miras12
Měření PSV
#1 Příspěvek od miras12 »
Mám změřit PSV vazební smyčky jejíž charakteristická impedance by měla být 100 Ohmů a je zakončena rezistorem 100 ohmů. K dispozici mám vektorový analyzátor jehož generátor má výstupní impedanci 50 ohmu což je problém. Pří této impedanci již není generátor přizpůsoben k vazební smyčce.
A teď k mému problému. V případě, že by vazební smyčka měla charakteristickou impedanci 100 Ohmů bylo by PSV=1, ale protože měřím pomocí analyzátoru který má impedanci 50 Ohmů bude změřené PSV>1. Existuje nějaký přepočet měřené hodnoty na hodnotu korektní.
renda15
#2 Příspěvek od renda15 »
Jestli by nebylo nejjednoduší zařadit mezi generátor a měřený objekt přizpůsobovací odporový článek, sice na něm vznikne nějaká ztráta, ale to by nemělo vadit. Výsledné PSV pak bude o zeslabovací poměr článku nižší, ale to by už mělo jít přepočítat. Pokud připojíš na tu měřenou smyčku generátor s jinou char. impedancí vzniknou odrazy a měření bude silně závislé na použitém kmitočtu, takže si myslím že takto to nepůjde protože to přepočítat zkrátka nejde.
Zpět na „Teorie“
