MS-6340 VER:3
#16 Příspěvek od rnbw »
Licencia bude asi OEM, cize sa preniest neda - ale kto to bude skumat pri Windows 98? Firefox tam nepojde (jedine stary), ale Opera ano. Keby tam bolo aspon 256MB pamate, tak by nemal byt problem ani s Linuxom.
#17 Příspěvek od p32 »
Licence se dá přenést. Stačí opatrně odlepit a pak nalepit na ten druhý. Pokud to chceš vědět právně, tak důležité je prokázání nabytí. Jestli máš PC, ke kterému nemáš doklad o nabytí spolu s touto OEM licencí, tak je ti naprd i na tom původním PC. :wink: Tu si pak můžeš opravdu nalepit kam chceš.
Duvsan
#18 Příspěvek od Duvsan »
Co je to to nabytí, prosím?
OEM licencia je viazaná na daný počítač. Úpravy sú dovolené len v istých medziach. Ako "široké" sú tie medze? Keby som "preniesol" HDD, je to moc málo? Ako to ošidiť?
256MB mu dať môžem, to je i maximum, čo tá doska vezme (možno po upgrade BIOSu by to bolo lepšie...??). Ale aké distro Linuxu? Greenie je na tú herku príliš. Chcel som rozbehať Arch Linux, ale to by som ho musel viac naštudovať do hĺbky. Podľa pokynov, čo som vygooglil, mi to nefungovalo. Vyhadzovalo nejaké chybové hlášky. To som skúšal ešte na tom stroji, z ktorého teraz píšem. To je 1.3GHz Celeron Tualatin, 512MB RAM, chipset je Intel 815.
#19 Příspěvek od p32 »
Duvsan píše:Co je to to nabytí, prosím?
Nevím, přesně jak to platí na Slovensku, ale tady může být nabytí majetku (tj. i softwaru) úplatně nebo výměnou za něco jiné nebo i zdarma. Důležité je, aby to bylo potvrzeno smlouvou, kterou nahrazuje např. i faktura či jiný doklad a kde bude informace o prodávajícím (darujícím), dále o nabyvateli (kupci) a o druhu zboží tak, aby se dalo prokázat, kdo je kupující (obdarovaný), prodávající (dárce) a bylo v tomto případě z toho jasné, že jde o počítač s licencí čislo to a to. Potom by případný pan kontrolor musel prokázat věrohodně, že to tak není a v mém případě by měl problém, protože já co prodám, tak potom zapomínám, protože mi to žádný zákon (z osobního majetku !) nemá co přikazovat si to pamatovat dál. :wink:
Duvsan píše:OEM licencia je viazaná na daný počítač. Úpravy sú dovolené len v istých medziach. Ako "široké" sú tie medze? Keby som "preniesol" HDD, je to moc málo? Ako to ošidiť?
"návod" na ošizení jsem už "skoro" napsal. Jinak je dobré si zjistit podmínky pro OEM verze podle daného roku. Někdy stačilo k tomu koupit jen myš, ale muselo to být na stejném dokladu. Jindy musela být na stejném dokladu k OEM verzi hlavní deska, CPU, HDD, paměti a já nevím ještě co. Buď to dělej pořádně, jak bylo podle každého roku podmíněno nebo se na to vykašli a nechoď o tom rozdávat informace na náměstí. Pokud to máš na doma, tak bych řekl, že tě asi nikdo nikdy nebude kontrolovat (tchýně ?). Pokud to máš pro vydělávání, tak to máš mít vše v pořádku. Pokud budeš na tom pálit tisíce DVDéček, tak nemusíš mít nic (až tě zavřou, tak toho bude stejně za miliony) :wink:
#20 Příspěvek od rnbw »
Zasa je to o hovne (ako je to u teba bezne). Aka je to doska? Vyrobca a typ! Do kazdej dosky od PII vyssie sa da dat aspon 512MB RAM.
Duvsan
#21 Příspěvek od Duvsan »
OK, terminus technicus. Nabytí něčeho po našom nadobudnutie niečoho. Moc dík. Mám to jenom pro sebe a vydělávat s tím nebudu. Myslel jsem, že stačí licenční štítek :(. Jinak citoval jsi z knížky, nebo jsi to zvládnul z hlavy?
Doska je KOB 694X FSX. Ale to je jedno. Tých 256MB mám vyskúšaných; teda pokiaľ by nepomohol upgrade BIOS-u. Hrám sa s ním len díky jeho nízkej spotrebe.
#22 Příspěvek od rnbw »
To je nejaka ECS/PC Chips doska preznacena (firma Mercury to tak robila) - mozno P6VXA (treba porovnat obrazky!).
Kedze tam je VIA 694X chipset, tak tam idu aj 512MB moduly (takze ak su tam 3 sloty, moze tam byt az 1,5GB).
Duvsan
#23 Příspěvek od Duvsan »
Chipset má VIA VT82C686B. Mal som v nej modul 256, indikovala 256. Pridal som druhú 256-ku, indikovala 256. Prvú som vytiahol, bezo zmeny. Teraz riešim zdroj, našiel som v ňom napuchnuté kondenzátory, keď skončím, dám tam 512-ku a som zvedavý. Ak ju vezme, tak to ma naserie. Zruším svojho Tualatina.
P.S. V niektorých novších zdrojoch sú kondy prevedenia 'tenké a dlhé'. Kde ich mám zháňať? Sú bežne v predaji?
Duvsan
#24 Příspěvek od Duvsan »
Opravil som zdroj (dva kondy, vykuchol som ich zo staršieho, tiež "vyšťaveného") a pri obhliadke dosky som našiel tri výkonové odpory slúžiace ako predzáťaž. Dva majú po 10-Ohmov a jeden 100 Ohm (ako sa píše ten znak?). Viem, k čomu slúžia, ale čo riskujem, keď ich vyberiem (kvôli úspore prúdu)? Môže spotreba samotného počítača klesnúť pod kritickú hranicu?
#25 Příspěvek od Jirka »
Duvsan
#26 Příspěvek od Duvsan »
Ďakujem. Pre upresnenie; poznám činnosť pulzného zdroja, ale nie úplne presne. Neviem (a doteraz som ani neriešil), prečo nemôže bežať naprázdno. Čo by sa mu stalo? Prečo v tom vlákne "mali radosťou lietať kondenzátory"?
P.S. Z uvedeného vyplýva, že tieto odpory majú i zdroje notebookov i nabíjačiek pre telefóny. Správne?
Duvsan
#27 Příspěvek od Duvsan »
Predvčerom som sa konečne vrátil k tomuto počítaču. Skúsil som osadiť 521-ku RAM a on ju vzal. 8O Pridal som 256-ku a on napočítal 768. Tak som to doplnil na gigáč. Ako to možné, že predtým tie dve 256-ky spolu nechcel, neviem. Medzičasom mi prišiel od známých ďalší ´odpad´, osadil som 10GB HDD, nahodil posledný Greenie Linux a teraz píšem z toho.
Len mi nejde do hlavy, pečo, keď v BIOS-e nastavím taktovanie dosky na 75 MHz, po reštarte to funguje, ale po vypnutí a následnom zapnutí už nie. Ak hádam správne, chcelo by to trošičku zdvihnúť napájanie, ale to BIOS neumožňuje. Nemáte niekto nápad?
OT, nechcem zakladať nové vlákno, ale na to ste si už asi zvykli. :) Athlon XP 1700+, ešte pred dvoma dňami som s ním pracoval. Pamäť a graf. kartu (neoriginálnu) som potreboval, tak som ich vybral. Dnes som ho chcel použiť, komponenty som vrátil, počítač naštartoval a zatuhol hneď po kontrole klávesnice. Ani pamäť "nepočítal", rovno vyholil veľkosť. Teda ju asi nekontroloval. Hry s kartami nepomohli, ani reset BIOS-u. Má niekto tipa, čo skúsiť, kým to odnesiem na likvidáciu (alebo zlikvidujem sám)? Vďaka.
#28 Příspěvek od rnbw »
Pamate byvaju niekedy zahadne - obcas niektore kombinacie nefunguju vobec alebo nefunguju spravne. Takze vzdy to treba vyskusat a ked to vyzera OK, tak aj otestovat (memtest a pod.). Nie je nic horsie, ako vadna pamat, akurat som dnes videl cely filesystem na disku roz*****y kvoli pamati.
Tieto MSI dosky su dost smejdy, vyskytuju sa tam zahadne problemy. Jednu som mal taku, ze za studena chvilu isla, potom nieco puklo, zacal sa prehrievat chipset a cele to zacalo blbnut. Napatia boli vporiadku. Zrusil som ju na suciastky.
Duvsan
#29 Příspěvek od Duvsan »
Ďakujem. Táto zatiaľ funguje k spokojnosti a na tej frekvencii a s tým procíkom (700 MHz) prekvapivo svižne. Len to mi neberie hlava, že keď ju nataktujem na 75MHz, po okamžitom reštarte fachá, ale po vypnutí a následnom zapnutí (po pár sekundách) je nutný reset BIOS-u. Môžem s tým niečo?
A s tým Athlonom je nejaká šanca?
#30 Příspěvek od rnbw »
Mozes to nechat na 66MHz - tak, ako to ma byt.
Zpět na „Výpočetní technika“
