Neví někdo jak správně nastavit ty dva trimry v ERS50? Dostal jsem jí jako rozbitou. Musel jsem vyměnit trimr 68k, potenciometr, vyschlé elyty a nakonec i celou ručku. Teď bych potřeboval nějak nastavit ty trimry.
Jeden je na nastaveni dolni hranice(250) a druhej na nastaveni horni hranice(400), ale ted si nevzpominam kterej je na co. Už jsem stavel 4 kusy těchto pajek ale dokumentaci k nim mam na intru. a tam se dostanu až pristi tyden tak jestli vydrzis tak to dovezu a reknu presne. Ale da se na to prijit pokud s tim budes kroutit. nejdriv to zapnes a das to na maximum a na 400st. to musi vypnout a to nastavis tim trymrem, pak to das na tech 250st. a nastavis vypnuti tim druhym trymrem a to furt opakujes dokud se nesejdes na tech teplotach, je to pekna pakarna !!!!
